1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Проблем обычно нет. Брусом же первый этаж закончили? Не быстро ли построили, вы же недавно спрашивали о перегородках?)
    Тут может быть неравномерность усадки - элементов здания выносных много, мауэрлат бы "регулируемый" сделать не плохо было.
  2. Canistra
    Canistra
    Canistra
    Наперёд спрашиваю :)
    Заканчивают первый, ещё не клали половых лаг второго. Но лесница в прихожке и выносы кровли над балкончиком хочется как-то увязать. Неравномерность усадки постарался свести к минимуму. Внутренние стены сделал из 150х150.
    Т. к. лесница в связи с изменением направления фронтонов тоже изменилась, то и выносы балкона уменьшили кол-во.Лесница ширина100см,20 ступеней, высота ступени15см,проступок 25см,две площадки. Вторая на высоте два метра. Над головой до ската в нижней его части 220см.У балкона 6м диной и 150см шириной получатся выносные балки через каждые 200см.
    Так думаете сразу крыть металлом? Не покоробит при стропилах 50х200мм с шагом 60см?Тогда ведь и желоба монтировать нуно в начале?
  3. Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Добрый день, подскажите пожалуйста следующее: свайный фундамент, обвязка брус 150*150, сейчас собираюсь класть следующий ряд бруса с врезанием в него лаг, вопрос нужно ли между обвязочным брусом и следующим рядом класть джут, если да то как быть с верандами (их две) там тоже класть джут, не будет ли он намокать ведь веранда открытая, а если на веранде не класть то возникнет уклон бруса на толщину джута уложенный по периметру дома ведь, и можно ли между обвязкой и следующим рядом джут не класть вообще.
  4. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @Nikolay-K72, ложи. всё будет пучком. ;) если я правильно пунял. лучше подкреплять свои вопросы фотками.
  5. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Приветствую всех!
    Собираюсь выносы делать-2 ряда..получается что там где мама-всё нрмально, а на следующем ряде получается папа..и он не выностся, т. к вставился в маму:aga:
    Решение вижу такое-2ой ряд запилить так же как предедущий только в полуласточку.
    правильно так, или может есть понадежнее вариант? Помогите кто чем может :)
  6. саньгазон
    саньгазон
    саньгазон
    Подскажите! есть ленточьный фундамент, планируется 2-х эт дом из обычьного бруса 150х200 ! НО
  7. саньгазон
    саньгазон
    саньгазон
    Подскажите! как и чем можно наростить ленточьный фундаментв высоту ? планируется 2-х эт дом из обычьного бруса 150х200
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Планирую построить двухэтажный дом. Изначально планировал весь дом из ГБ, теперь думаю только первый этаж из ГБ, второй из бруса, типо шале :aga:. Дело в том что в новой конструкции дома будут перегородки из бруса (перерубы), которые будут ложиться на перекрытие. Вопрос в следующем возможно так сделать?
  9. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @АлександрМонэ, я так и сделал, тока без полуласточки, простой шип. пока стоит, не выворачивает. занагелите почаще. и в последний венец у меня впилены балки второго этажа, занагелённые в предпоследний.
  10. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    ОБЫЧНЫМ КИРПИЧОМ;), и будет вам счастье.
  11. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    возможно всё. тока нужен правильный подход.
  12. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    а балки в полуласточку впилены? :)
    конечно не думаю, что они отпадут, но хотелось бы чтобы по жестче было! :)
  13. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
    Подскажите пожалуйста, в дом планируется из бруса 200 на 200, есть пролет в 5 метров, вот думаю чем его перекрывать? Подскажите пожалуйста, разумен ли такой пролет вообще? На рисунке это первый этаж, и там где эркер будет обеденный стол. На втором этаже это помещение будет делиться на две равные комнаты.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как вариант, кинуть поперек один брус (прогон - продолжение внешних стен) и стянуть его с 5-метровыми балками - зыбкость намного уменьшится. Из минусов - в зоне эркера будет понижение потолка (на высоту этого брусового прогона).
  15. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
    @Урфин Джюс, спасибо большое! Снижение потолка совсем не кретично. т. е пролет станет обычным - 4 метра, что является нормой, правильно?
