1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Этот подпирающий прогон тоже, судя по рисунку, будет почти 4-метровый, так? По расчету, думаю, не подойдет все равно, но ситуацию заметно улучшит.
  2. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
    @Урфин Джюс, да, прогон будет в 4 метра, думаю туда можно и два бруска положить, да и балки перекрытия можно почаще положить (под утеплитель). Пролет получается всего 4 метра. Спасибо за совет)
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, это совсем другое дело...
  4. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
    Ну это чисто по женский)
  5. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    у меня пролёт 4.85метра. перекрыл балками 150х220 через полметра. всё ровно.
  6. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    у меня всё впилено в прямой шип. в начале строительства хотел в полуласточку, но мой архитектор сказал что смысла нет. прочности она не добавляет, а вот "свободный полёт" дерева тормозит. типо дерево это не монолит и должно иметь определённую свободу. и при этом "свободном полёте" полуласточка сломает замок быстрее, чем прямой паз.
    а при замене балок перекрытия лет через ...сят полуласточка будет только мешать. а крепости конструкции думаю добился нагелением балок.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Считаю, Ваш архитектор не прав или Вы его не так поняли... сказанное им я бы отнес к угловой сборке, но не к балкам...
  8. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    А строителей дома из бруса с г. Омска случайно тут нет?
  9. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @Урфин Джюс, если б я строил дом с помощью только одного топора, то ласточка и полуласточка рулит.
    а лучше вообще с выносом насквозь. у меня впилены на 2/3. площадь опоры 150 кв. см. даже полуласточка сильно уменьшит площадь опоры. а чтоб успокоить совесть вогнал в каждую балку по нагелю на концах.
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    @Женя174Княжёво, Насквозь не надо, это же будет щель прямо на улицу. И почему вас беспокоит увеличение площади опоры? Неужели ее не хватает?
  11. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    видел и насквозь делают. это дело конопаткой думаю решается.
    а площадь опоры исходя из жизненного опыта лишней никогда не бывает. ;)
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Рискованное дело, намеренно делать сквозные щели, источник потенциальных проблем.
    Расчетная прочность 60-70 кг/см.кв. При врезке допустим бруса шириной 10 см в полуласточку глубиной 5 см предельная нагрузка на каждую опору 3 тонны.
    Другими словами, для балки считается прочность на изгиб, а площадь опоры не является значимым параметром ввиду огромного запаса прочности.
  13. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    это первые 10-20 лет, а потом дерево начинает стареть.
    вода камень точит, а время превращает дерево в пыль. а может это делает вода?
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Здравствуйте,
    Планируется каркасная пристройка в стык с брусовым домом (профилированный 180*180)
    Получается венец мешает верхней обвязке каркаса.
    Можно ли аккуратно выпиливать венец, оставив при этом не 5 см бруса от стены
    Спасибо
    Посмотреть вложение 2951721 Посмотреть вложение 2951719 Посмотреть вложение 2951718 Посмотреть вложение 2951723
