1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Посмотрите здесь, может чего и надумаете. Проблемы конечно могут быть при таком проекте, но всё же всё решаемо, если подключить к рукам ещё и голову;), а не ж...:aga:. Короче дерзайте и будет вам счастье:victory:, если удача не отвернётся!:hello:
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так много внутренних несущих стен может и не понадобится, если ставить их только как средство против выпирания и расползания стен. Достаточно по одной такой стене на одну наружную стену. Не обязательно делать прогон в большой комнате, достаточно установить вставыш в стену, а связкой послужат потолочные балки.
    На одной оси должны быть внутренние стены с дверными проемами, потому что стену без дверного проема можно было бы просто вывесить (самонесущая).
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Потолок я бы засыпал полуметровым слоем сухих опилок, например. Полы утеплил слоем 25 см минераловатного утеплителя (дом ПМЖ, в дачном доме сезонного проживания рекомендую применить ЭППС - он паронепроницаем).
  4. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    дом в дальнейшем если получиться то хотим применять под пмж. а вот эппс че такое?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В принципе, он Вам не понадобится, так как у вас свайный фундамент и подпольное пространство хорошо продувается. ЭППС - экструдированный пенополистирол, влагостойкий, паронепроницаемый. Его я рекомендую применять для утепления полов в дачных домах на ленточных фундаментах, потому что зимой тепло от земли идет в пирог утепления пола и вызывает загнивание древесины в полах.
  6. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    ну а если серьезно то потолок опилки а пол минвата? правильно вас понел.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да. потому что в полу не достигнете достаточного слоя опилок...
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Достичь то можно;), только сгниют они там, т. к. сыро, а просохнуть сложно. Хотя если фундамент свайный, то попробовать можно;). :hello:
  9. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    А отопление к примеру какое? электро или печь на дровах?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Соединить в одну систему;).
  11. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    а по балкам это как обьясните простыми доступными словами че куда в кого врезаеться?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Чтоб балки не просто укладывались на стену, а были углублены в ней, лучше если пропил не по прямой, а будет иметь какой нибудь барьер для воздуха. Это когда стропила устанавливаются на подстропильные. Если на стену, но полноценные этажи, то их ещё и без вылетов на улицу лучше делать, чтоб не было сквозных дыр. :hello:
  13. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    Спасибо конечно но серавно недопонел. будут фото киньте пожалуста.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Как не нужно делать смотрите здесь, чтоб не повторятся пост 1167 5фото. Заодно может чего ещё увидите полезного для себя, чтоб не накосячить. Ну а как надо - хотя бы так. :hello:
  15. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    Ну спасибки. примерно ясно че надо углюбляться в брус и чем он сквозным небыл на улиццу.
