1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Tsar-Daria
    Tsar-Daria
    Tsar-Daria
    Очень хорошенький домик! а что за проект не подскажете? или хотя бы по типу какого проекта?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Брали брус по 6200 на рынке рядом с Апрелевкой Московской обл. Очаровательный брус 150х150 и 200х200 (этот вообще прошлогодний сухой лёгкий...Красота)
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Кислород! :um:
  4. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Всех приветствую!
    Назрел вопрос..глядя на первый венец:)
    собственно вот эти щелки в соединении нужно конопатить или так оствлять?
    на фото первый венец, если что:)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В зависимости от того как он у вас собран. Если там есть продольный пропил и в нем забит шип с джутом, то не надо.
  6. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    ну конечно же...нет!:)]
    запилено просто в полдерева.
    т. е я так понимаю, нужно сделать пропил побольше для пакли и законопатить?
    в первом венце лаги с утеплителем будут..может это как то сыграет роль?!..
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если это место перекрывается, то думаю не стоит заморачиваться.
  8. weimar72
    weimar72
    weimar72
    Тюмень
    Всем доброго вечера, строится дом 6 на 8 (веранда каркасная 4,5 на 2,8 вдоль 8ми метровой стены, второй этаж веранды брусовой 8 венцов связывается с 6ти метровой стеной и врезается в 8ми метровую) из 18го обычного бруса в полтора этажа 25 рядов (каркасные фронтоны), приближаемся к окнам второго этажа 3 последних ряда, возник вопрос как укреплять последние ряды (шканты, глухари это само собой), ведь 6 метровые стены на последних трех венцах получаются с разрывами на окна и восьмиметровые стены теряют с ними связь?
  9. venom_den
    venom_den
    venom_den
    Доброго времени суток. Возникли проблемы... после некорректного проектирования и постройки дома. Буду рад Вашим рекомендациям по их устранению.
    1. На втором этаже (мансарда) немного разошлись стены большие, т. к. все перегородки не капитальные. Подскажите варианты укрепления, стяжки.
    2. Уже установлены окна в проемы без окосячки, варианты решения
    3. Дверные проемы так же без окосячки.
    Ну и остальное на фото, может еще что увидите.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Этот момент не совсем понятен...
    Разрывы на окна перекройте брусом пока, на период усадки. Внутреннюю несущую 8-метровую стенку строите?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо связывать стены... их распирают стропила, видимо. Тут нужен комплекс мероприятий - устройство несущего конькового прогона, опирающегося на уровне этажа дома, то есть прогон на стойках, стягивание стен в исходное положение и фиксация их.
    Монтаж окосячки обязателен.
    То же самое...
  12. venom_den
    venom_den
    venom_den
    @Урфин Джюс, спасибо за ответ, были сделаны подпоры на конструкцию конька (выложу фото), в виде стоек внутри будущих стен, упор в лаги между 1 и 2 этажом. Можно по подробнее как лучше стянуть стены и укрепить их.
    Окна демонтировать и делать окосячку, верно? Других вариантов нет?
    Спасибо.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Упор в лаги - это не есть хорошо... нужны от вас подробные фото. Надо нагрузку победить фермами, разместив столбы на несущих стенах, а пролеты будут держаться за счет ферм, которые надо будет собрать в холодной зоне (чердачном пространстве). В общем, надо фото...
    Можно приставить длинные брусья с захватом стен первого этажа изнутри и снаружи и стягивать их при помощи шпилек, при этом надо стягивать противоположные стены при помощи, например, талрепов. Вы тянете стены и подтягиваете шпильки на брусьях-сжимах. Затем, после приведения стен в изначальное вертикальное положение, надо выпилить вертикальный паз в форме ласточкиного хвоста и набирать в него куски бруса в запиленным шипом в ласточкин хвост, такой типа сборного переруба, вот фото, здесь брусья цельные, на два этажа.
    Или изготовить специальные вставки с сечением в форме буквы Т. Но это долго объяснять, а фото нет...
    Верно.
  14. venom_den
    venom_den
    venom_den
    @Урфин Джюс, на днях сделаю подробное фото. Еще момент, на первом этаже стены ровные, на втором чуть пузырем пошли, там их ничего толком не держит, в общем все после фото)
  15. weimar72
    weimar72
    weimar72
    Тюмень
    по фото будет проще
    внутренняя несущяя 6 метровая связывает 8 метровые стены, врезана полу ласточкой
