1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. weimar72
    weimar72
    weimar72
    Тюмень
    Связка 6 метровая идет только 18 рядов, дальше каркасная перегородка, но вставили зауголки по 0,5м в полуласточку как продолжение шкан плюс шпилька на 8 рядов второго этажа
    как вариант загнать шпильки под 22 ряд который идет сплошняком и стянуть остальные ряды с разрывами?
  2. venom_den
    venom_den
    venom_den
    @Урфин Джюс, прилагаю фото постройки, буду признателен, если при просмотре дадите какие либо рекомендации. Еще в котельной лопнула плитка на полу... тоже в фото.
  3. venom_den
    venom_den
    venom_den
  4. venom_den
    venom_den
    venom_den
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @venom_den,
    Между венцами пена...:ogo::close: Бруски 50 не удержат такую стену, там минимум 100 нужны с обоих сторон стянутые шпильками и потом окосячка проёма. Окна переделывать, стоят на каких-то полосочках металлических и запенены к срубу...:ogo::close:
  6. venom_den
    venom_den
    venom_den
    @StooDent, Ок, пена только в больших щелях и тонкий слой изнутри, а так везде джут лента... Окна уже в курсе что переделывать... Спасибо.
  7. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    А отделку планируете делать внутри? и что именно?
    Спасибо.
  8. venom_den
    venom_den
    venom_den
    @АлександрМонэ, Планирую, гипсокартон, на пол ламинат, в сан узлах плитка. Возможно некоторые стены оставлю из бруса, например потолок в гостиной и кухне будет в таком виде как сейчас (открытые балки) обработаю текстуролом.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @venom_den, замечаний видится куча...
    Кроме уже озвученных выше, добавлю еще - балки на эркере, по моему, длинноваты, а сечения небольшие... на несвязанных концах внутренних стен надо ставить колоды, ендовы какого сечения и какой длины? На вскидку, узел слабоват. Стены верхнего пол-этажа надо укреплять, чтобы дальше не играли наружу. Балки потолка мансарды выглядят сомнительно в существующей схеме. Это на первый поверхностный взгляд...
  10. venom_den
    venom_den
    venom_den
    @Урфин Джюс,
    -по подробнее про балки на эркере, немного не понятно
    -колоды это окосячки?
    -как лучше в моем случае укрепить стены мансардного этажа?
    -балки мансарды цельные 6м с фермой, лаги оперты на стены при помощи металлических уголков и длинных саморезов
    -сечение ендовы 2,5 м, длина около 3 м
    спасибо
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот эти балки, лежащие на стене эркера, какой длины и какого сечения?
    Это у вас не ферма... фермой тут и не пахнет вовсе...
    Посмотрите внимательно у себя, куда приходятся все нагрузки...
  12. venom_den
    venom_den
    venom_den
    @Урфин Джюс,
    -лаги опирающиеся на эркер, макс длина 5500 мм сечение 200х100мм
    -нагрузки идут на лаги перекрытия, которые закреплены к стропилам, а стропил опираются на стены, которые ничем не закреплены и их распирает =) я так это вижу) Возникает у меня главный вопрос, как бы Вы укрепили стены?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не знаю, как там по калькулятору, но должно быть зыбко, считаю... если не претит, то можно вставить снизу перемычку, поперек этих балок, тогда потолок эркера опуститься... но можно обыграть как-нибудь интерьерно, думаю.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Врезал бы стойку (после выравнивания стен уже) и закрепил бы ее диагональными связями к межэтажным балкам. И в этом месте устроил бы перегородку (замаскировав в ней эти элементы).
  15. venom_den
    venom_den
    venom_den
    @Урфин Джюс, спасибо за рекомендации, буду пробовать, отпишусь)
