1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    Добрый день, подскажите как поступают в таких ситуациях:
    1. Хочу строить дом из обычного бруса (своими силами + 2-3 помощника), проект первого этажа выложу. Брус 150х150. Хочу строгать все плоскости (может даже купить сразу строганый, но это если цена за эту строжку будет приемлемая- самому строгать- как я понял нет ничего сложного), дом собираюсь через 2-3 года обшивать снаружи. Вроде всё ясно, но вот хочется мне террасу перед входом = балкон на мансарде с рублеными проёмами (как выложил на фото).
    вопрос вот в чём, как совместить потом обшитый дом (он потолстеет на 30-40см) с красивой террасой и балконом? стены получается будут вытарчиваться...да и выходящие венцы в террасу как то обходить тяжело будет при обшивке... И будет ли такая террасса хорошо смотреться со строганым брусом? (с профилированным не могу глаз оторвать- круто!, а с бревном конечно ещё круче- но это уже другая история, с бревна будет баня)
    2. И ещё по планировке дома: я как понимаю- лучше, чтобы котельная (газовый), ванная и кухня распологались по одной стене- чтобы протягивать хол. и горячую воду в доль стены- проще и не надо замарачиватьсяуводить кудато трубы под дом. Правильно я понимаю? Удобнее на плане конечно: кухню- 1, а спальня- 2! т. к. спальня в самом конце дома- тише. но тогда будут проблемы с протягиванием труб.
    3. длинна стенки 7м- необходимо ли сделать перерубок? И как его тогда сделать? Уменьшив котельную и перерубить холл? сделать как бы тамбур? не очень хочется так делать.
    4. Дом по длине должен разделиться пополам? я вроде как поделил 4,5м и 4 м. А сейчас думаю- а как же крыша- тогда она будет не симметрична? Стропила же необходимо будет куда то упирать.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Советую вам не строить самому, без опыта этого дела, тем более с такими рассуждениями. В этом доме стропила не упираются никуда, а просто укладываются методом врубки в мауэрлат, т. к. фронтоны из бруса, а не каркас. Вы себе настроите:aga:, что потом замучаетесь оплачивать услуги по исправлению ошибок, а они будут, если не понять все такие моменты. Хотя бы одного знающего найдите, чтобы вам помогал, либо консультировал постоянно с показыванием "на пальцах", как следует делать. Что крыша не симметрична - не критично, т. к. это ни на что не повлияет, а точнее не должна:no:. Первый совет: побольше почитайте форум, тем более собрались сами строить. :hello:
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все плоскости строгать нет необходимости, строгайте внешнюю и внутренние грани бруса.
    Тогда и снаружи строгать не вижу смысла. Достаточно, думаю, просто снять фаску на верхнем ребре бруса.
    Вопрос сложный, по моему, и "потолстеет дом" тут не главное. Сам стиль как совместить?
    Не заморачивайтесь вопросом прокладки труб - первично удобство планировки. А трубы можно протянуть в подпольном пространстве как угодно...
    Связывать 7-метровую стену надо. Попробуйте переруб вписать в какую-нибудь арку или другую деталь интерьера.
    Можно собрать стропильную ферму с опорой на внутренние несущие стены, идущие поперек прогона.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ты что Баир:ogo:, не понимаешь смысла:)? Чтоб пока стоит без обшивки меньше портился, тем более для конопатки лучше сделать, чтоб были фаски, поэтому от прострожки будет толк и не маленький. Тем более не всегда наши желания совпадают с возможностями, вдруг в таком состоянии сруб простоит не 2-3 года, а все 20-30;):)].:hello:
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    "Нет ничего более постоянного, чем временное..."
  6. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    обшивать думаю имитацией бруса. так что стиль не так сложно совместить. хотя всё же вид внешний будет разный- у имитации и у строганого бруса! Наверно никто так не делает) Выдумал фигню. Но от мечты не хотелось бы отказываться.
  7. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    До стропильных систем ещё не дошел) пока перелопачиваю - фундамент и коробку!
    А хотя уже задал вопрос- и сам понял, что ерунду спросил) Если фронты будут из бруса- то стропильная система ляжет на них и боковые стены (через скользачки), а сама стропильная система будет как буква А :)
    п. с. привлекать знатока буду!
  8. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    тут в точку)
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Делают и очень часто! Причём имитацией можно будет обшить дом, даже без направляющих, а прямо крепя к брусу, но я про имитацию которая широкая (190мм).:hello:
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если будете обшивать стены с выпусками брусьев в углах, то учтите, что это гемор еще тот...
    А если нет, то и стиль меняется, значит, и тогда террасу надо оформлять по другому, в соответствии с отделкой стен дома.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    "А" только если жёсткое крепление, при рубленных фронтонах "Л" (без ригеля и прочих затяжек) :hello:
  12. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    И еще один маленький вопрос:
    1. Если пока не собираюсь отделывать мансарду (впринципе хватит на лет 5 -2-х комнат), хочется сначала все сделать красиво снизу. т. е. мансарда будет холодная. крышу утеплять не надо я так понимаю, необходимо будет утеплить потолок. Вопрос в чем, когда захочу потом делать теплую мансарду- будет ли проблемы? касающиеся переделыванию потолка 1-го этажа, переделки (снятия кровли-чтобы уложить какой нибудь вертрозащиту и прочее)... Вопрос к тому, что может дешевле сразу сделать мансарду- чем потом переделывать?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На рисунке же дом-полуторник. Если будете обшивать все стены, то рекомендую строить каркасные фронтоны, тогда стропильная система будет нескользящей, а жестко закрепленной. Насчет проживания на 1 этаже - надо учесть будущий проем под лестничную клетку, чтобы можно было без особых проблем вставить лестницу, когда начнете обустраивать мансарду. А так, утепляйтесь по межэтажному перекрытию и живите пока, как в одноэтажном доме.
  14. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    планирую без выпусках на углах по всей коробке, но вот террасу хотел выпустить. Я как понимаю угол шип-паз теплее нежели, когда делают выпуски брусьев?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, теплее, потому что конопатится, в отличие от углов с выпусками.
