1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    На рисунке - да) но это как пример -где я показал террасу, а для двух спален + туалет 4м2, хватит и мансарды я думаю!
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да под кровлю в любом случае будет стелиться изоляция, поэтому тут разницы нет, будете вы утеплять скаты или нет. Ну а между этажами утеплите сразу нормально, даже когда мансарду задействуете, то это будет не хуже - шумоизоляция будет лучше. :hello:
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @anreal, Сразу сделайте задел под утепление крыши, предусмотрите все размеры и под кровлю постелите все нужные плёнки. Потом, когда будете обустраивать второй этаж останется работа по утеплению и защите утеплителя со стороны помещения.
  4. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    Не хотел засорять эту тему планировкой брусового дома, прошу высказать своим умные мысли в моей теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/302794/
  5. Drinksoft
    Drinksoft
    Drinksoft
    Мурманск
    Здравствуйте.
    Прошу совета по поводу ширины джута.
    Летом планируется строительство брусового дома. Брус лохматый, не профилированный, 150Х150, сборка на нагеля, с наружней стороне будет сниматься фрезером фаска на верхней кромке. Дом будет строиться под усадку, т. е. стены+крыша. Вся отделка и внутрянка на следующий год.
    Джут Helmax, 600 гр/м кв. толщина 8-10 мм.
    Не могу добиться от строителей какой ширины брать джут и нужно ли сразу делать конопатку после сборки дома.
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Drinksoft, Если бы я собирал баню из бруса сейчас, то подвернул бы край джута С внутренней стороны и прижал бы его степлером перед укладкой бруса, избавившись таким образом от необходимости конопатки. Или не стал бы ждать полной усадки, потому как ой как геморно вконопачивать джут между брусьями в щели, в которые даже металлическая линейка не пролазит.
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    250мм с подворотом! :victory::super:
  8. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Да. Джут на 300мм.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как говорится, блажен, кто верует... ;)
    Это факт, что геморно... а потом жалуются на холодные дома из бруса... но применение джута на обычном брусе - перерасход денег в целях облегчения труда плотников... ;), а в итоге все равно потом - конопатить (и джут этот займет примерно всего треть объема шва...), потом еще раз и потом еще... :)]
  11. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    То есть при лохматом брусе джут не нужен? запутался)
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Если бы, ;)сборщики домов из ПБ знали точное количество пакли:)] уложенное в межвенцовые пазы, то было бы счастье для них и домов не требующих герметизации? :)]
    Баир:hello: Ты ведь паклю, имел в виду. ;)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это мое мнение. Из-за неточных размеров применение джута считаю бессмысленным - все равно не везде зажмется, а при одном слое задавится местами так плотно, что будет очень трудно проконопатить. Так же тяжело конопатить будет в тех местах, где он не зажался... а если класть два слоя, то будет уже дорого, и все равно надо будет конопатить... затем при укладке джута обычно сверлят через него, собирая в шов опилки. Опилки будут везде, конечно, но надо их количество сводить к минимуму - первыми пойдут плесенью при подходящих условиях.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    ПБ - ошибочная и тупиковая ветвь деревянного домостроения... ;)
    Ее, родимую...
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Очень дорогое удовольствие, :( для дома ПМЖ! ;) И всего то из-за внешнего вида - выносовперерубов и иллюзий, :aga:что не требует очень больших затрат и времени, до доведения дома до ума:)]
