1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    на 150 и брать
  2. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Я себе собирал 150 брус на джт 200мм шириной и 10-12 мм толщиной. Я снимал фаски с 2х сторон и в принципе подгиба хватало на всю плоскость бруса, а вот где фаски не снимал то там 200мм с подгибом маловато. Хелмакс говорят хороший джут, но берите не менее 10-12мм при учете что с подгибом еще будете делать. :hello:
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello: :)]:)]:)]:)]:)]
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Я как водится категорически несогласен. При нормальной укладке, нормального джута, сплошная конопатка пазов просто не требуется. Требуется конопатить только углы и стыки. Если какая опилка в паз и попала то она там не гниет! Не являясь ни причиной ни следствием загнивания. Да и загнивание вообще в пазах и углах происходит по несколько другим причинам. Наиболее часто поверхностное поражение древесины в пазах происходит, когда туда попал излишек влаги. Например пошел дождь при сборке или не очистили лед с бруса зимой.
    И нормальный джут обойдется раз в десять дешевле конопатки однако ;)
  5. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Да-да. Ходили надысь вокруг своего джутом нафаршированного дома и гадали - где подбить-подконопатить. С трудом нашли по углам несколько мест где джут залакированный краской немного виден :). Все от сборки зависит...и от ее качества.
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @JVoyakina, а чем таким красивым брус покрывали?
  7. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    Уважаемые форумчане, прошу дельного совета
    дело вот в чем, столкнулся со сложностью как обойтись без несущей внутренней стены ?
    дом 7 на 10 по середине залита тумба 1м на 1м
    стены из бруса 150 на 150, нужно ли возводить посередине несущую стену ? или можно просто сверху сруба положить лаги ? только вот какие ?
    может на эту тумбу поставить какую ни будь опору надежную, а на нее в свою очередь поперек положить два бруса по 5м каждый ?
    также планирую в крыше сделать одну небольшую комнату (крыша мансардного типа) .
  8. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Приветствую! писала об этом здесь и здесь поподробнее. 3V3 лазурь на водной основе. Средний дуб полуматовый.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Знаю, знаю... ;)
    Ну, ты забыл упомянуть - при укладке нормального бруса... если вытаскивать их, например, из рейсмуса... ;)
    А излишек влаги ведь попадет в шов когда-нибудь (сильный косой ветер с дождем, например) и опилки эти влагу-то подержат в себе немного... ;)
    Как-нибудь попробую, наверное, но все равно считаю, что никакая супер-укладка джута не исключит конопатки...
  10. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    положить двутавр металлический
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Никак не обойтись...
    Выпучит стены - станут бочкообразными, причем и 7-метровая стена тоже...
    Поперек 10-метровой стены надо ставить стену, хотя бы неполную, но чтобы наружные стены были связаны.
    Стены этой комнаты должны опираться на несущее основание, т. е. покоиться на лежнях - несущих прогонах.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Может помочь;):)]. Для "друзей" сделаю бесплатно, даже хоть завтра приеду;).
  13. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    а вот такая конструкция пойдет ? это разрез дома (извиняюсь что так смешно изобразил)
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот как раз в средней зоне можно и столбы поставить, а наружные стены необходимо связывать простенками, а то придется потом делать вот так...
  15. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    Пожалуйста объясните мне бестолковому, как правильно и где поточнее установить эти столбы ? и как мне наружные стены связать простенками если у меня уже сруб почти готовый ?
