1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    Подскажите по такому вопросу
    Планируется постройка летнего дачного домика 6*6 из 150 бруса. Возможно ли построить коробку 6*6 + мансарду (стены на 1 метр поднять брусом) без пятой стены и перегородок, чтобы на 1 этаже была просто кухня- гостинная и в мансарде спальня. фронтоны планируются тоже брусовые- выдержит ли коньковый прогон 6 метров, крыша из МЧ (45градусов) и снег скатывается, то есть особых снеговых нагрузок быть не должно. просто не хотелось бы на столь маленькой площади городить перегородки, столбы и колонны.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо в "почти готовой стене" выпилить вертикальный паз в форме полу-ласточкиного хвоста и загонять в него сверху куски бруса, запиленные в шип "полу-ласточкин хвост".
  3. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    Вот было бы совсем отлично увидеть похожую картинку или схему, может есть что то похожее или ссылочка какая нибудь ?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Коробку 6х6 поднять без перегородок можно, конечно. А где планируется располагаться лестница? Поэтому без хотя бы одной стойки (для поддержки обрезанной балки под лестничный проем) не обойтись будет, скорее всего...
    Коньковый прогон можно сделать сборным, из нескольких брусьев. Утепление скатов планируется под конек? Сечения балок перекрытия надо подбирать для 6 метров. Ну и 1 метра стен на мансарде будет мало - очень неудобно будет, даже если кровати у стен ставить... надо минимум 1,5 метра в чистом виде уже...
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фото нет... а рисовать не умею... :flag:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Можете глянуть тут, что-то подобное уже делали. :hello:
  7. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    спасибо. схематично нарисовал как смог, лестница у противоположной стены от входа, балки все цельные. Скажите, если сделать матицу (красным на схеме) или две- это позволит же усилить пол второго этажа? схема.jpg
  8. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    Скаты утепляться будут под конек, фронтон брусовой. Если вытянуть слеги с опиранием на фронтон?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Безусловно! Для этого они и устанавливаются, как и слеги под стропила. :hello:
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лестница в том виде расположения, как здесь нарисовано, не поместится... минимум Г-образная нужна. Допустим, Вы начали подъем вдоль стены, как на рисунке, на самом верху над головой что уже будет? Правильно, этот планируемый 1 метр стены мансарды... ;), не говоря уже о некомфортных размерах ступеней, чуть ли не "утиный шаг" надо будет применять...
    Насчет матицы... не думаю, что это выход из положения, учитывая то, какое она должна будет иметь сечение... ну разве что она будет опираться на какие-то опорные столбы, например, в двух точках. А как же тогда со свободным пространством 1 этажа?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не думаю, что потребуется устройство слег на доме размером 6х6.
  12. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    если установить 2 матицы сечением 150*150 половые лаги 150*100- достаточно будет использовать? калькулятор балок для 6 метрового пролета с шагом 60 см выдает сечение балки 150/225.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда уж просто сдвоить балки... это будет плюс одна дополнительная ступенька на лестнице...
    И это... дом-полуторник 6х6 будет напоминать немного ракету... ;)
  14. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    смотрел примеры подобных домов- в принципе достаточно гармонично смотрится, если 4,5метра (3+1,5) коробка и дальше крыша 45 градусов. А Вы какие бы пропорции порекомендовали?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Баир, не в такие-то места, даже без вырезания балок и то вписывали лесенки;). Конечно там не попляшешь:)], но даже старики и то говорили, что подъём нормальный. Вот примеры. :hello:
