1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    спасибо! примерно это я и имел ввиду! то есть дачный дом и подниматься на 2 этаж- это только вечером чтобы переночевать)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну я бы протянул крышу над верандой и балконом. А потом бы включил их в теплый контур дома, сделав каркасными.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я на таких пролётах меньше чем 150*200 не советую использовать и то матицу примерно такую же приходится делать, особенно если часть балок распиливать. :hello:
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Неудобняк не от хорошей жизни... подниматься еще более менее, а спускаться уже ахтунг... :flag:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Главное чтоб по утру не забыть;), что лесенка не царская:aga:, большая вероятность брякнуться будет. :)]
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И, кстати, лестницу разместил бы на веранде/террасе.
  7. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    если я сделаю так ? как нарисовал, конструкция будет надежная ? хватит запелиться в стену на 5 см ? (этот простенок длина его будет 1.5м, естественно выложу до потолка)
  8. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    В итоге получиться так как на рисунке (нарисовал в разрезе)
    как думаете это нормально будет ? сверху положу 2 связаных между собой бруса
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Запиливаться в 150-ую стену надо бы сантиметров на 6-7. Шип над делать не в пол-дерева, а цельный. Заводить в паз можно через прямые пазы, выпиленные, например, через два-три венца, а чтобы все венцы были связаны ласточкой, прямой шип можно выпилить в половине нижнего бруса и в половине верхнего.
  10. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    Вот еще вопрос уважаемые специалисты - нужно ли вытаскивать опалубку из земли ?
    (я её снял с фундамента, но треть осталась под землей и возникают определенные сложности выковыривать эти доски из под земли)
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нужно.
  12. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    А если не секрет зачем ? ну и пускай бы себе там потихоньку сгнили ...
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Значит пускай гниют...
  14. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    Очень нужны толковые советы, прошу помочь уважаемые форумчане !
    решил я выкопать небольшой подвалик в углу дома, стены брус 150 на 150 (дом на стадии строительства крыши)
    мне нужна земля ! так как участок попался покатый и нужно ровнять землю под заливной пол (бетоноапилковый будет)
    так как стоит сруб готовый нет возможности засыпать землю из машины а в ручную мне столько очень тяжело перетаскать, так как стою сам.
    натыкайте носом какие меня ждут сложности и вообще в чем тут ошибки ! рисунок как примерно хочу сделать прилагаю
  15. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    Я просто живу в деревни и посоветоваться мне реально нескем и я думаю нормальная ли это конструкция ?
    вдруг фундамент рядом покоситься ?
    как с вытяжкой быть ? или тепло от трубы повлияет на усадку бруса ? или отопление будет сложно монтировать из подвала ?
    да еще куча проблем может возникнуть, поэтому и нужна полезные советы, для этого же форум создан ?
