1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это если не подстропильные, а если подстропильные, то иначе и не получиться. :hello:
  2. Faruh
    Faruh
    Faruh
    Здравствуйте.
    Нужно ваше мнение:
    У знакомых видел: строили они обычный брусовой дом, а между венцами уложили изолон вместо джута и тому подобного.
    Так можно делать ?
  3. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    а подстропильные не от подстропильных чем отличаються?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    На которые балки ставятся стропила, те называются подстропильные, ну а которые служат только для пола с потолком, то это просто балки межэтажные.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Встречал - делают, но считаю хорошего от этого не будет, примерно как от пены. :hello:
  6. Faruh
    Faruh
    Faruh
    А что будет от пены?
    А как потом проконопатить и чем?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы сами вторым вопросом можно сказать и ответили на первый. Вы пробовали сжать изолон? Тепла от сжатого изолона ноль, а пена пусть и не сминается так, но зато и гигроскопична. Так что не думайте об этих вариантах. если очень хочется посмотреть что может быть от пены, то посмотрите здесь.:hello:
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обычно внутренние несущие стены первого и второго этажей располагаются на одной линии, то есть стена второго этажа является продолжением стены первого. У Вас под стеной на 2 этаже нет несущей стены, поэтому ее придется делать каркасной. Потому что в ней дверной проем. Если бы не было дверного проема, то можно было бы набрать несущую стену из цельных брусьев длиной от стены до стены.
    Насчет вставки - длина стены диктует наличие внутренней связующей стены, которая не нужна по плану, поэтому надо вертикально зафиксировать длинную стену, для этого и устраивается эта вставка с сечением ласточкин хвост, сплачивающая стену по высоте.
  9. Хренолятор
    Хренолятор
    Хренолятор
    Сургут
    Просвятите пожалуйста. Видел, как строился брусовой дом, заметил такую вещь: строители сверлили брус насквозь на 2 ряда и забивали деревянную круглую палку (вроде, нагель называется). Так вот, можно ли скреплять венцы бруса (100х100 например) гвоздями 150-200 мм, вместо нагелей? Если можно, то какие минусы, если нет, то почему. Спасибо заранее.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Такой брус (100х100) некоторые скрепляют гвоздями между собой. Такое здание не упадет, конечно, при длине стен не более 4 метров... а минусы - на гвоздях брусья не будут садиться при усушке и образуются щели, а также гвозди менее противостоят закручиванию брусьев, чем нагеля.
  11. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    Да блин одни растройства с этой стройкой. нарвался на очередных горе строителей. что мне сарай строят который они домом зовут. почитав внимательно тему и поспрашивав что меня интересавало понел что одни касяки получаються. вот например нагели забивают кувалдой. разве брусья просядут на таких тугих нагелях. нагели вбивают в хаотичном порядке. а потом в дальнейшем при выпиливании окон и дверей входных эти нагели будут выпелены и толку от них. а также крыша лежит на брусьях и между корбкой и крышей зазор получился. надо в будущем самому все делать. чтоб никого необвинять. таки ребята печальные пироги.
  12. ivanok3
    ivanok3
    ivanok3
    Казань
    Подскажите какой теплоизоляционный материал прокладываете между брусьями?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Просядут, если сырее бруса. А если даже и не сырее, но крышей нагрузить хорошо, то проблем не должно быть, т. к. это дерево и оно имеет свойство сминаться. Вот фото, проблем с усадкой нет, так стена не сильно и нагружена, т. к. она усохла сильнее бревна от чего нагрузки на неё не стало. Главное чтоб они их утапливали минимум на 3 см, а лучше больше.
    По поводу окон и дверей тут вообще сильно заморачиваться не стоит, главное найти тех, кто умеет правильно делать окосячку. Мне приходилось в такой дом вставлять окосячку, где нагеля максимум 4 на 6м. Короче пропиливаешь проём и думаешь как бы не развалилось:aga:, особенно это касалось фронтонов. Так когда установил, сам хозяин заметил, что стены стали крепче, особенно это было заметно на эркере, где от угла до окосячки было расстояние максимум 20см. Вообщем безвыходных ситуаций нет, как и с балками, только вложение уже будут больше, а так всё решаемо:victory:!:hello:
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы паклю обычную кладем, которая в тюках идет. Ну или мох, правда, лесной (не болотный, его трудно добыть).
  15. ivanok3
    ivanok3
    ivanok3
    Казань
    Как мне быть? пристроил веранду к дому из бруса 100х100 после зимы брус повело "пропеллером"
