1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да. Вроде бы логичней развернуть крышу... или какой-то сакральный смысл имеется в запланированном? ;)
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Час дня... но я еще не обедал... :)]
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А у нас только завтрак! Велика Россия!
  5. Smoky42
    Smoky42
    Smoky42
    Кемерово
    если фронтоны каркасные то можно сделать и капитальную. У себя в том году построил времянку 6х6 плюс крыльцо 6х3. Ветра достигают до 100км\ч со стороны ската, заехал сразу, живу полгода полет нормальный. Между стропилами 1,3м
  6. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Выглядит что надо, у меня в планах что-то подобное.
    А что это за стропильная система у вас? На мауэрлате стропила лежат как наслонные, а ни прогона, ни стойки нет. Неужели ригеля хватает чтобы ноги не разъехались?
  7. Smoky42
    Smoky42
    Smoky42
    Кемерово
    Ложатся на последний венец с запилом, стянул шурупами оцинкованными и дополнительно уголками еще притянул, угол 45 градусов, можно затяжку и ниже опустить но я планировал там еще помещение сделать.
  8. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Ага все-таки распорные. Я тоже подумывал над таким конструктивом, но как-то не по душе верхний венец нагружать в распор, мало-ли, сковырнется. Поэтому остановился на затяжке с врубкой. Все равно перекрытие нужно будет.
    Ну раз полгода и полет нормальный, значит все правильно сделали, чтоб так и дальше продолжалось :)
    PS правда теперь в раздумьях, 5 метров ширина, это нестандартный размер, целый метр материала с торцевых стен, лаг и затяжек уйдет в отход. А делать 6х6 неудобно для формы участка получится.
  9. Smoky42
    Smoky42
    Smoky42
    Кемерово
    У меня в доме верхний и нижние венцы стянуты брусом 150х100 в замок, поэтому никуда ему не деться :) А так перегородки нету
  10. vedyy
    vedyy
    vedyy
    Если будете обкладывать кирпичом то точка росы у вас будет как раз в вашем брусе, а вентиляция не предусмотрена, следовательно жизнь бруса будет коротка (если конечно он не будет пропитан)
  11. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    плаха у меня есть ;), а вот чтоб крышу развернуть чего то не получается, как это будет выглядеть ? дом то у меня 7 на 10.
    вот сегодня закинул и укрепил балки
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо склеить макет коробки из картона и пробовать одевать крышу... ;)
  13. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Наверное вас неправильно поняли по фотке из интернета. Фронтон наверное будет все-таки на семиметровой стороне.
    У меня крыша 7,5 метров, сделал как на рисунке. По расчетам для Москвы с покрытием металлочерепицей проходила (лучше сами проверьте). Стропила из доски 200х50, шаг 600 мм.
  14. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    Да фронтон будет со стороны 7 мет, шаг стропил у меня будет 111см, длина стропил 5.6м, в чердачном помещении будет одна жилая комната, ширина комнаты будет примерно 350см, высота 210. А СТРОПИЛА сделаю из ПЛАХИ 150 на 50 ;)
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На 7 метрах, в принципе, висячая система стропил пройдет. Но шаг великоват... шаг уменьшите до ширины утеплителя - все равно зона стропил, думаю, попадет в утепление, так как высота 2,1 м будет мала, учитывая отделку. Поэтому мансарда будет не прямоугольная, а со скошенными углами.
