1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Процесс не геморный и не долгий, но дорогой :)
    пеной - нельзя.
  2. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Имеется такой струмент -).
    я так и предполагал, но надеялся :nono:
  3. Aleksey1144
    Aleksey1144
    Aleksey1144
    Добрый день большим специалистам! Я на форуме совсем недавно хотел с Вами проконсультироваться по домику. В двух словах дом из бруса на винтовых сваях. Пол утеплен 150мм каменной ваты. т. е пирог черновой - каменная вата - доска 25 чистовая. Думаю утеплить его дополнительно внутри помещения, - мне посоветовали на чистовой пол постелить фольгированный пенофол либо энергофол 15мм. на него осп плиты и в завершение ламинат. У меня есть сомнения по образованию конденсата в этом "пироге", подскажите пожалуйста нормальная ли это схема если нет то какие варианты утепления возможны, желательно без разбора пола. Спасибо заранее
  4. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    кувалдой канопатить ? рука же отвалиться через 2часа ?
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    это не кувалда а молоток на 1кг. На 1м/п примерно 150-200 ударов.
    вот если 400-от граммовым молоточком стучать - точно отвалится :)
    кому как конечно, я все этим молотком делаю, кроме финишных гвоздей конечно.
  6. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    тогда ясно .
  7. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    уважаемый Урфин Джюс, ну подскажите мне бестолковому как мне объяснить как у меня будет собрана стропильная система ? я уже и фото прикреплял и картинку с очень похожей схемы вставил ! IMG_13622222 (1).jpg stropila222.jpg
  8. Rost15
    Rost15
    Rost15
    Добрый вечер.
    Планируем поставить баньку из бруса 100*150 размером 4*3 или 5*3. Попросили застройщика организовать экскурсию на уже готовую баньку посмотреть - дали адресок участка где они строили. Все красиво, но смущают щели между брусами... 3-4 бруса нормально лежать, а между некоторыми щель хоть палец суй. Застройщик уверяет, что так у всех кто просит соединения гвоздями, а не нагелями, но если нагелями, то все равно есть вероятность появления щелей, но меньше и уже. Решается конопаткой или спец герметиком.
    Вопрос. - правда, что щели будут или это кривые руки мастеров?
  9. 79069227641
    79069227641
    Кемерово
    Если брус с кривизной, то щели будут. убираются щели качественным мастером (где подтесать, а где и пилой поработать) Но это долго, быстрее тяп-ляп, и за неделю дом. У меня бригада три раза стену перебирала, пока не добились нужного результата. На шкантах это сложнее, но зато качество сборки. Гвозди имеют свойство ржаветь и передавать влагу дереву
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мне не нравится то, что Вы собираетесь нагрузить балки, к которым прикреплены эти подстропильные куски бруса. Нагрузки следующие:
    1. Все эти куски бруса (на которые хотите опирать стропила) сами по себе,.
    2. Утепление и дощатый накат этих участков.
    3. Вес скатов кровли, передаваемый через стойки, которые выстроятся все по этим балкам
    4. Стенки будущей мансарды.
  11. Отец1980
    Отец1980
    Отец1980
    Думаю руки кривоваты)
    Если хотите строить из бруса то желательно это делать из зимнего леса и лучше ель, при сборке требуйте чтобы шкантовали каждые 2 бруса с шагом ~1-2м. Углы крепили замком "ласточка". В этом случае брус не должно повести и сильных щелей быть не должно.
  12. Отец1980
    Отец1980
    Отец1980
    По-моему у Вас окосячка исполнена не грамотно! Окно должно крепиться к поперечине косяка а не к верхнему брусу проема. Если окна стоят так уже 2 года то судя по фото они просто не дают дому садиться. Если Вы дом еще не топили то усадку он еще даст. Пену убирать смысла нет, при усадке ее раздавит, а ниже косяков не сядет. В идеале переделать окосячку.
  13. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Добрый день!
    Во вложении (файл SketchUP) вариант опалубки под НЗФЛ размером 15650х9300, ширина ширина под внешние стены 400мм под внутренние 200мм, высота 300мм. Вся опалубка собирается из доски дюймовки 150х25, гвозди 70мм. Заливка бетона предполагается из миксера. Желтым цветом выделена распорка для опалубки с гвоздями - просьба к практикам кто залил уже не один фундамент подскажите выдержит ли данная опалубка заливку бетона из бетоновоза-миксера?
  14. DmitriiSH
    DmitriiSH
    DmitriiSH
    Якутск
    Собираюсь из бруса строить. Вот рассчитываю теплопроводность "пирога". Брус 18 но конденсат на утеплитель попадает. Может кто подсказать как выйти из этого положения?
    если по рисунку не понятно - распишу
    1 ГВл
    2 бруски (как воздуш прослойка)
    3 непосредственно брус
    4 мин вата
    5 влаго-ветрозащита
    6 сайдинг (имитация бруса)
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @DmitriiSH, чой-то вы накосячили с материалами и опциями.
    1. Меняем сосну и ель вдоль волокон на просто сосна, ель.
    2. Пункт 7 убираем.
    3. Во вкладке "конструкция", внизу, напротив снаружи ставим опцию "вентилируемый зазор"
    5. Радуемся!
