1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Lantina
    Lantina
    Lantina
    Московская область
    Подскажите пжл. обязательно ли надо антисептировать брус с 4-х сторон перед сборкой дома? Дом планируется из классического бруса, через год планируется отделка снаружи и снутри. А также обязательно ли надо после сборки дома покрывать его лакокрасочным покрытием?
  2. 79069227641
    79069227641
    Кемерово
    если немного густоватый бетон, и заливать, чтоб миксер крутился возле фундамента, и плескал по периметру. слабые точки заливать только нагребая лопатой, в среднем на выгрузку одной машины уйдет около 1,5 часов. Чтоб гнать в фундамент более жидкий бетон, если опалубка до 50 см высотой и доска 25 мм в толщину. ее необходимо крепить на расстояние около метра по всему периметру фундамента, снизу и в середине поперечными досками и распорками
  3. 79069227641
    79069227641
    Кемерово
    Распорки должны упираться в колья вогнаны в грунт, иначе ваша опалубка просто подпрыгнет. Масса бетона 2500 кг в кубе. По своей подвижности напоминает ртуть
  4. Ersh246
    Ersh246
    Ersh246
    Краснокамск
    Подскажите уважаемые, начинаю строить, правильной дорогой иду или нет? Лента фундамента+рубироид+ ЭППС 30мм+ доска 50мм с снятой фаской для крепления отлива+ джут 10-12мм+ первый ряд бруса. Доска и первый ряд обработаный антисептикрм.
  5. DmitriiSH
    DmitriiSH
    DmitriiSH
    Якутск
    сделал, но...
    Почитал теорию...ну в общем точка росы и должна приходится на утеплитель. Район - г. Якутск
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот елы-палы, не заметил:|:. С вашей плотностью минваты поробуйте убрать ветрозащиту, потому как она там не нужна.
    Ну в целом график все равно нормальный. Ведь иногда все-таки у нас и лето бывает (это для вывода немного накопившейся влаги в утеплителе).
  7. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    В вашем пироге для заданных условий влага должна выпасть при t=-25, смотрите на температурную шкалу. Никакого конденсата при такой температуре естественно не будет, в худшем случае выпадет иней. А когда снаружи потеплеет до -20, иней обратно сублимирует в пар и уйдет наружу - подвигайте туда-сюда нижней границей температуры, сами увидите.
    Появление точки росы само по себе в этом калькуляторе не катастрофа, надо смотреть условия в которых она появляется. В большинстве случаев да, это приведет к замоканию. Но ваш к таким не относится.
    Нормальный у вас пирог и по теплу и по влаге. Вверху там две есть шкалы "Тепловая защита" и "защита от переувлажнения", что-то вроде резюме - если обе зеленые, то все ок, и чем они полнее, тем лучше защита по соответствующему параметру.
    ОлегЕЛ, ветрозащиту убрать, начнет тепло выдувать. При -40 не самый лучший вариант. Зависит от ваты конечно, но с ней при вентфасаде ИМХО лучше, чем без нее.
  8. DmitriiSH
    DmitriiSH
    DmitriiSH
    Якутск
    я плотность минваты не знаю какая точно - потому серединку и взял ;))
    Все равно спасибо за подсказки - я б и не догадался никогда о кое-чем.
  9. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    че париться) мин вата, ВАТА) бери плаху на 15 как бруски стоя колоти на дом и туда вложишь пенопласт десятку прямо к стене в упор и зашей по выпирающей на 5 см плахе хоть чем хоть металом и все кино. паропроницаемость пенопласта выше чем дерева твоего отсюда гнить и мокнуть ничего никогда не будет. не делай только экструдированный эппс он как бы в пленке паропроницаемость ноль, или теркой его потри с двух сторон что бы он задышал если именно его охото в силу швов или толщины.
    прочитал ветку так и не понял а почему все балки дурные какието пилят корень из двух сторон почему не юзаете ? максимум на прогиб типа пять к семи или если быть точнее корень из двух ..?..1.44...
    вот создал вам табличку балок отношение сторон максимум на прогиб
    балка 1,44
    5 7,2
    6 8,64
    7 10,08
    8 11,52
    9 12,96
    10 14,4
    11 15,84
    12 17,28
    13 18,72
    14 20,16
    15 21,6
    16 23,04
    17 24,48
    18 25,92
    19 27,36
    20 28,8
    21 30,24
    22 31,68
    23 33,12
    24 34,56
    25 36
    26 37,44
    27 38,88
    28 40,32
    29 41,76
    30 43,2
    10 на 20 балки вообще не усматриваются)
  10. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Термосопротивление получишь 3,625 ...1,125 брус и ппс 2,5.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если вата будет общестроительной 25-35, ветрозащита нужна обязательно.
  12. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Стены 10 на 10 и три высотой твой пирог в минус 30 за бортом и +24 дома будет терять 1698 ватт всего ну добавь 20% на ветер и прочее все равно всего два киловатта всего будет на 100 квадратов и это клево)
  13. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Если дом из 15 того бруса скидаешь то термосопротивление бруса упадет всего до 0,937 ..а протребление ватт вырастет при тех же условиях всего до 1790 ватт. грубо сто ватт тебе будут стоить эти три сантиметра бруса в тридцатый мороз..таки пироги
  14. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Что бы было понятно трех камерный стеклопакет пять мм стекло воздух 1 см стекло воздух стекло, термосопротивление имеет всего 0,60...а пятикамерный уже 0,92..как стена 15 бруса почти что равно 37 мм ППС..а трех камерный равен как 24 мм ППС.../это для наглядности
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ура, на форуме появился человек с данными по цифрам... ;)
