1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    "Числу все годно" Пифагор.)
    Японимаю что не пилят балки 10 на 14.4 ..хотя...но все же 10 на 20 явно не то пальто или ширины недостаточно либо высота избыточна..ведь качество системы' определяется наихудшим элементом..что толку подцеплять пожарный шланг к трубе пятнашке с давлением в пол очка../ это так аналогия и мысли вслух')
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Есть цифры на форуме. Встречаются. Просто в меньшей степени в этом разделе
    Оптимальная толщина утепления. Расчет
    Расчет теплопотерь (и потерь денег) через стены/перекрытия
    Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Угу, особенно понравилось что ЭППС в пленке и для придания ему паропроницаемости нужно его теркой с двух сторон чтобы задышал:)]. Ну а корни из двух слишком сложно для меня:|:.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
  5. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Планирую одноэтажный деревянный дом (лохматый брус с обшивкой блок-хаусом). Фундамент- монолитную ленту. Полы - плиты перекрытия для последующей организации теплого водяного пола (и по возможности обойтись без радиаторов в дальнейшем). Возникают вопросы:
    1. К сожалению не могу найти темы, чтобы почитать о подобном опыте строительства (всмысле плиты перекрытия+теплый пол в доме из бруса)
    2. Чистовой пол хочу делать из шпунтованной строганой доски. Как она может повести себя на теплом полу?
  6. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Прилепи скотч к эппс и дерни и ты увидишь плёнку' на эппс.
  7. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Анрюха ууу да тебе нужно хороший фундамент что бы не дрогнул ковырять глубоко'. полностью изолироваться от бетона всего / коммуникации неясно/ или забрать в дом ленту с тёплой отмосткой и с плитами до кучи в тепло и юзать свои шпунтованные доски высохшие на теплом полу босеком что лучше ибо лучше юзать дельту от плюс пять температуры земли чем от минус тридцать улицы через плиты и от ленты замороженной, плюс рыть глубоко так не надо будет но строить нужно будет разом и быстро что бы не мерз бетон без дома и тепла в зиму, ширину отмостки с ППС делай на глубину мерзлоты, грубо говоря площадь под основанием дома должна быть больше площади периметра дома умноженной на глубину мерзлотымерзлоты, тогда дебет от планеты будет больше чем возможный сток энергии тепло через холодный контур периметра мерзлоты и ничто не замерзает и не дрогнет.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ЭППС бывает гладкий и шершавый. И тот и тот сами по себе (объемно) практически паробарьерные материалы, в результате вряд ли могут оказывать какое-то значимое влияние на "дыхание" стен, так как мало сорбирут влагу из воздуха.
    А почему не плиту в качестве фундамента тогда? Сделать УШП - https://www.forumhouse.ru/forums/356/ и поверх строить что хочется. Или еще межэтажное перекрытие хотите бетонное? Это будет экзотика...
  9. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Мне вот что в те понравилось Урфин что ты говорил где то в стосороковых страницах что ты за прямого папу а не полуласточку в углу ..понятно угл на сдвиг не работает там на скол мамы вооще легко отколоть если тянуть плюс по наклонной на отгиб мамы края) оно больше в процессе стройки помогает если точно пилить карандаш оставляя то полуласточка тянет очень ровно..чуть затянуть пол миллиметра можно ..нагеля же так не держат в бок ..а ласточка правит..ну правит же когда кладешь это видно..на место ставит все ..а будет не будет работать дело второе думаю..но себе можно и прямо делать если лес ровный более менееменее)
  10. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Не УШП и не полы по грунту потому что хочу дом поднять от земли на метр. Думал сделать ленту Т-образную (перевернутую, с учетом возросшего давления на грунт высоким цоколем и плитами площадь подошвы нужно увеличить), выложить цоколь в 1,5 кирпича а не него плиты уложить. На этом этапе планировал закрыть строительный сезон 2015 и оставить зимовать. Предполагал, что конструкция не так критично относится к пучению как например стена из газосиликата.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Сама конструкция да, не столь критична к фундааменту как каменные дома, но если вдруг лента лопнет тоже хорошего мало.
    Просчитайте только все аккуратно. Или наймите проектировщика.
    Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    А то целый раздел есть посвященный работой над ошибками -
    Ремонт и реконструкция фундамента
  12. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    не стал звонить, так как нашел местного специалиста по кровле, который подсказал что нужно исправить и доделать .
  13. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    Было так - но после того как сделал последнее фото, через 30 минут начался ураганный ветер в центре даже тополя пару тополей поломало и ВСЕ СТРОПИЛА УЛЕТЕЛИ. (если нет слабонервных могу добавить фото как теперь они валяются)
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А за счет чего они держались? Что-то не видно скрепления с лагами чердака внахлест (лага=затяжка).
    Было бы интересно...
  15. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    Вместо того чтоб слазить и фотать нужно было конечно быстрее устанавливать подкосы, но про ветер не кто и не мог подумать и после обеда собирались устанавливать подкосы ...
