1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. juliashatalova
    juliashatalova
    juliashatalova
    Добрый день! Помогите советом. Сделали проект дома из бруса, он нас устраивает, но оказалось, что отходы больше 7 кубов. Оптимизировать их не представляется возможным без добавления перерубов или видимых стыков бруса. Подскажите, пожалуйста, стоит ли делать перерубы? Эстетический по стене между санузлом и тамбуром они бы нас не смутили, а так же в гостиной между двумя окнами (центральная часть дома, где вынос). Но насколько это правильно с точки зрения строительных технологий? не выйдет ли такая экономия потом боком? И если сделать перерубы на фронтонах, дизайнерски это можно красиво обыграть, но опять же вопрос правильно ли так...
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Какой-то странный проект, аж 3 входа, две террасы. Вроде 12м так на три части поделен. Другая 11, так поделена на ~7 и ~3...
    Наверное имеет смысл поиграть с планировкой, а для того нужно понять что в нее заложено.
  3. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    может какой то гостевой домик для нескольких пар людей ? :close:
  4. juliashatalova
    juliashatalova
    juliashatalova
    Нет) один вход основной, через тамбур, а потом две веранды, на одну выход из кухни, на другую из спальни. Дом одноэтажный, вариант сделать балкон нет, так вторая веранда вместо него) Если серьезно, мы переделали фина https://www.talovertailu.fi/talomallit/planiatalo/familia-82/1030. Проект подошел под особенности участка, а так же под расположение окон по отношению к частям света. И получилось три комнаты, что тоже для нас важно)
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Перерубы с остатком - это дань моде, навязанной производителями домов из ОЦБ и ПБ. Эстетика сомнительная, а перерасход материала очень большой. Брус прекрасно сращивается, стыки получаются практически незаметными.
  6. juliashatalova
    juliashatalova
    juliashatalova
    То есть ничего страшного в этом нет, можно соглашаться на перерубы и стыки ради экономии материала?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ради смеху - мне порой кажется что и единственного входа в дом многовато :)
    А нужны ли Вам эти террасы, подумайте внимательно.
    Потом именно по вашему вопросу - старайтесь делать так чтобы стенки были по 6 и 3 м по брусу/бревну, тогда и отходов будет значительно меньше. Вот и писал на тему поиграть с планировкой.
    Концептуально согласен также с @Палеха, Хотя в старых русских домах перерубы были с остатками и хорошо дома служили и служат...
    PS в 11х12 можно запихнуть не только 3 комнаты.
    У меня в 9,2х9,2 (каркасник правда) на первом этаже котельная, кухня 21м2, две комнаты по 11м2, сауна 6м2, санузел 3,5м2 с душевой еще лестница, рабочий уголок, прихожая...
  8. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    С точки зрения ослабления стены, ни в перерубах, ни в стыках нет ничего страшного, если вы об этом спрашиваете. Если я правильно понял, ув. Палеха имеет ввиду, что декоративные перерубы вам не слишком-то помогут сэкономить материал, для экономии лучше делать стык.
    Ну и что стык, что переруб должны быть непродуваемы естественно, это уже с точки зрения теплоты.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я внимательно изучал старую архитектуру деревянного домостроения (множество примеров в монографии арх. Красоцкого). Перерубы конечно были, но их делали только как силовые стяжки. А сейчас перерубы делают даже для отделения ванной и туалета:)]. Переруб с остатком всегда будет холоднее, чем глухая врубка. Через открытые торцы брёвен и бруса будет подсос влаги в древесину.
    Кстати, в деревянных домах бревна начинают гнить под окнами и с остатков углов и перерубов.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ваше замечание очень к месту. Респект! :hello:
    Ну под окнами доски меняют, в перерубах - да не, больше гниют нижние венцы ввиду отсутсвия того что можно было бы назвать фундаментом... Однако мы так можем далеко углубится, далеко за рамки строительства дома из обычного бруса. :hello:
  11. juliashatalova
    juliashatalova
    juliashatalova
    С точки зрения тепла согласна, одного много) но так приятно выходить утром из кухни на участок, и так влом каждый раз обходить дом) Тут больше желания, чем здравого смысла. Террасу хочется. Дом по другому на участке не расположить, из-за особенностей участка, то есть или делать террасу по всей длинной стороне или разделить ее на две части.
  12. juliashatalova
    juliashatalova
    juliashatalova
    Спасибо огромное за подсказки и советы!
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Свою баньку 5х4 делал из 6-ти метрового бруса. Осталось около 12-ти штук метровых отрезков. В 4-х метровой стене каждый третий венец был срощенным из 2-х метровых обрезков.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну проектируйте, точнее планируйте. У каждого свои тараканы в данном плане, мои в основном изложены в теме - Принципы самостоятельного планирования
    Смотрите сами. Я бы на вашем месте внимательно поизучал окрестные темы из раздела Проекты, подумал, посмотрел, потом (по возможности) обратился к проектировщику. Для того можно воспользоваться кнопкой Биржа вверху форума.
    Только жесткий самострой по-моему оправдывает отсутствие грамотного проработанного проекта. Но, видимо, это не Ваш путь. Помните, именно то что в проекте Вам и построят, то где можно отклонится в сторону ухудшения, то и вероятно получите.
    Удачи :hello:
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А каким образом Вы определили объем отходов? У вас есть схема раскладки брусьев? Отходы будут в любом случае. Я бы не стал ставить во главу угла оптимизацию проекта в целях экономии бруса в ущерб, например, удобству планировки...
    Изначально, из какого бруса вы собираетесь строить дом? На обычном брусе перерубы с остатком - вредная технология (да и на ПБ, считаю, она под вопросом - только в целях эстетики...), она пришла из технологии рубки из бревна, а на брусе она не подходит по причине проблем с уплотнением зазоров в углах.
