1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    Поставил сруб 7 на 10 с несущей стеной, из 15 кубов остатков осталось менее пол куба !
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Плакать? - Смеяться? Иль аплодировать? :faq:
  3. juliashatalova
    juliashatalova
    juliashatalova
    есть, лестэк прислал
    из ПБ, 195Х145, пока еще не решили простого или подсушенного. А если не перерубы делать, а стыки? в некоторых неважных внутренних перегородках, за шкафами например?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, тут Вам уже помогут специалисты по ПБ...
    "я вызываю... я вызываю..." ;) @Петрович, @ОлегЕЛ, :hello:
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Привет Баир! :)]. Не вижу ничего предосудительного в стыках бруса. Здесь больше вопрос религии, как и трещины в дереве. Здесь больше стоит задуматься самому хозяину, если дои воспринимается как столярное изделие, то сто раз нужно подумать, а стоит ли строиться из дерева, дабы потом не пришло разочарование - что это не мое. Лучше каменный, штукатурки, шпаклевки, вывод все в ноль, в общем - бетон, стекло, металл.
  6. juliashatalova
    juliashatalova
    juliashatalova
    Спасибо! меня стыки с эстетической точки зрения совсем не смущают, трещены тоже)
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Подсушенного, однозначно
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Да
  9. juliashatalova
    juliashatalova
    juliashatalova
    Скажите, пожалуйста, а этот подсушенный стоит того, чтобы платить за домкомплект на 30 процентов больше?
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Раньше сказал бы что нет, сейчас склоняюсь к тому, что стоит
  11. obtim
    obtim
    obtim
    Предложили тут разобрать "дом" из бруса. По сути коробка, которая стояла пару лет на воздухе под подобием крыши. Как собран-не известно. Заманилово в том, что рядом и за бесплатно. Посмотреть это чудо в живую пока нет возможности
    В связи с этим вопросы (не нашел по поиску): стоит ли ввязываться в б/у срубы и как их разбирать правильно (какие подводные камни могут быть и нужны ли будут приспособы для их решения)?
  12. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    кто бы мне так предложил),
    Для каких целей вам нужен этот брус ?
    в первую очередь осмотрите брус на гниль и на разные грибки и насекомых.
    У нас часто бывает что покупают брусрвые дома под разбор и если все нормально с деревом, то строят неплохие дома. При разборе обычно помещают каждое бревно (если также будете планировать собрать так же сруб). Сам видел как собирали дом из старого но крепкого дерева, только нижний ряд менялся на новый брус.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дома из бруса разбираются без проблем. Одна задача - все разметить четко и не отламывать пазы - "мамы". Они еще любят отламываться при перевозке (погрузке/разгрузке). Можно на это время их прокручивать саморезами.
  14. obtim
    obtim
    obtim
    @Урфин Джюс, @Леший27, Я не до конца понимаю, как правильно разделять нагеля/шканты или чем выбивать скобы/гвозди (если использовали их) чтобы не повредить дерево?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если разборка происходит быстро по причине желания сократить время и, соответственно, сэкономить на рабочих, то можно не чикаться особо и просто разбирать и вывозить, предварительно, конечно, толково все разметив, например, краской (можно еще насекать топором римскими цифрами). Только надо знать, что неудаленные нагеля или гвозди здорово уменьшат объем перевозимого материала на рейс, так как плотно такие брусья не уложить.
