1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    То есть вообще ничем не пропитывать в парной? А в помывочной? Снаружи планирую Сереж Аквадекор, опыт есть на открытой веранде, полёт нормальный:)
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Только акриловый лак для бань и саун, но не в парилку.
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @ktebe1, В помывочной можно чем угодно (желательно всё же водная основа),любой пропиткой или краской акриловой, там нет таких температур, а защита от воды всё же нужна.
    В парной не надо вообще ничего. Если будет сыро- высокая температура +открытое окно в парной и через час уже сухо, так же там при этом ещё успевают высохнуть полотенца и прочие банные принадлежности. Собственно про обустройство парной и помывочной на форуме есть профильные темы в строительстве бани-почитайте, думаю многие вопросы прояснятся. Тут всё же ветка про строительство из бруса, а не отделку бани;)
  4. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Читал вроде, что в неотапливаемых помещениях он трескается...А его и на стены и на пол можно? Или скользко наверное будет...
    Окна не будет в парной, в помывочной только, но мысль Вашу уловил, спс:)
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @ktebe1, Окно в парной- необходимость, как для проветривания после процедур, так и во время. Не повторяйте чужих ошибок, проще сразу сделать, чем потом переделывать, поверьте.
    Акриловый лак при не постоянном проживании трескается и отслаивается (как и любой другой).
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы не то читаете. Это специальный лак для бань и саун, весьма эластичный, на водной основе, производится десятком фирм. Миллионы людей его используют и нет проблем. У меня в бане уже четыре года.
    Для пола применяют алкидно-уретановый лак. Для лохов его назвали Яхтным и выставили заоблочный ценник, для нормальных людей он называется Лак для пола алкидно-уретановый - ценник умеренный.
  7. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    а мне покрывать то пол и стены всем этим нужно будет сразу как построят или же поздней осенью когда пользоваться начну? и ещё читал про масло, мол оно лучше чем лак...
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Покрывают при финишной отделке. Всякого рода МАСЛО это реклама для лохов, помешавшихся на экологичности материалов.
    Испокон веков существуют маслянные лаки, по свойствам они уступают современным ЛКМ.
  9. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Так...чтобы не запутаться...правильно ли я усвоил: в помывочной стены и потолок акриловым лаком для бань или краской, а пол алкидно-уретановым лаком для пола. В парилку же ничего не надо. Так?
    И ещё такой вопрос: у меня закуплен антисептик Сенеж для досок и обвязки, им не стоит получается в помывочной мазать стены (брус+потом вагонка) и потолок (вагонка)? Вредно для здоровья?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Правильно поняли. Сенеж можете использовать только для закрытых конструкций и для тыльной стороны половых досок (в проблемных местах)
  11. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Ну и славно:) Я вот тут задумался над полом в помывочной и в парилке: у нас запланирована обычная доска ест. влажности 50х150,которая на лагах будет лежать, но...не шершаво ли будет нам ногами то голыми ходить? Люди в эконом-варианте как у меня как делают? Или может доску эту отшлифовать?
    И ещё хочу всё таки вернуться к баранам: неужели ничем не обрабатывать дерево в парилке это нормуль для дерева? Некоторые вон льняным маслом и ещё чем то там мажут, а получается можно и совсем ничем?
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @ktebe1, Пол- пройтись рубанком, если гладкости недостаточно, пройти шлифмашинкой.
    Ничем. Когда начнёте париться, тогда и поймёте окончательно, что лучше естественности дерева в парной ничего нет. Хотя...можно термообработку сделать или купить уже готовую (термо осина, липа, даже хвойные есть), опять же читайте на форуме и в интернете:)
  13. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Ручным? А сразу шлифмашинкой почему нельзя?
    И кстати: не холодный ли пол будет, если под лагами через пол метра земля? Баньку ставлю на блоки 20х40...просто жана хочет и зимой на выходные наездами...Топиться печка будет из помывочной, но сама то она в парилке...ну конвектор на 1квт ещё конечно будет...просто мелкий у нас 4 годика:)
  14. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @ktebe1, Электрическим, если доска не строганая, если строганая то можно сразу шлифмашинкой.
    Под чистовым полом должна быть пароизоляция, утеплитель, мембрана, а потом черновой пол. Иначе сырость и холод обеспечены., тем более зимой. Снова повторюсь, есть профильная тема про бани, там описано большинство возникающих вопросов при строительстве.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Создайте тему в разделе Строительство бани. Эти вопросы к данной теме не относятся. И дляначала воспользуйтесь поиском - всё дано и многократно разжёвано и описано.
