1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Фундаментные блоки 20х40х40 с шагом через метр на щебёнке с песком, почва оочень песчаная.
    Оцените пож-ста мой эконом-вариант пола в помывочной и парилк чтоб ножкам не особо холодно было в хол. время когда наездами будем: на землю битый кирпич (у меня его много)-черн.пол - мембрана - пенопласт или роквулл-пароизоляция-шпунт.доска.Так нормально? И нужна ли тут где нибудь гидроизоляционная плёнка?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @ktebe1, Мне не понятно, как будет осуществляться слив воды.
    Создайте тему в Банном разделе
  3. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Здравствуйте, всем.
    Дому из лохматого бруса 2,5 года, 3 зимы.
    Как может повести себя брус (150*150) дальше, можно ли внутр и внешнюю обшивку делать жестко, без плавающих (скользящих) каркасов (обрешетки)?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А что в этом сложного?
  5. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    По смете дороже.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть специальные мет. уголки для крепления бруска, либо в бруске вместо отверстия под гвоздь делается сквозной пропил. На всё про всё можно прибавить один нормочас или искать другого исполнителя. Такой ненасытный исполнитель и обычную обшивку сделает криво.
  7. Makcimka
    Makcimka
    Makcimka
    Доброго вечера! Верно 250*150. Не сильно. Больше в оконных проемах но не значительно. Трещины не глубокие, изнутри еще меньше. Швы по разному где-то очень плотно, а где то Нужно конопатить. Конопатить буду все равно весь сруб. Дом осел за год с небольшим, сантиметра на 3.
  8. Makcimka
    Makcimka
    Makcimka
    Заготовки сохнут, в этом году по плану. На все рук не хватает, делаю один. :)
  9. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Спасибо за совет.
    Но... по существу вопроса кто что может сказать? Насколько может еще усохнут брус ?
  10. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    брус на 18 становится почти 17 см..со временем) - достаточно померить какойнить старенький сухой домик
  11. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Такая же беда со швами. В углах плотно прилегает брус, а в некоторых местах брус так и не придавило и шов около 1см так и не прижимает.
    А не думали стянуть ремнями?
  12. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    а зачем Т, говорят" два этажа с перекрытиями под газобетон по 40 см ленту люди льют в силу размерности элементов) когда за частую достаточно и 15 см ;)
  13. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    У меня брус 150, три зимы отстоял уже. Вопрос в том как поведет себя дальше, можно ли делать обшивку жестко, без скользячек ?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тонкое лезвие ножа в паз втавляется?
  15. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    В какой паз?
