1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Межвенцовый
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Судя про прочитанному здесь и на других ресурсах - первая конопатка заключается в аккуратном подворачивании джута, и уплотнении (забивке) его в межвенцовое пространство.
    Т. е. при отсутствии щелей ничего дополнительно-насильно конопатить не стоит?
    А вторая конопатка примерно через годик по весне, после того, как дом постоит сезон с отоплением? Вот там уже все хорошо проходит паклей. Правильно я понял?
  3. Makcimka
    Makcimka
    Makcimka
    Не таких щелей нет, есть такие куда лезвие ножа можно сунуть легко. Крупнее нет.
  4. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Есть щели где вставляется, где-то нет...
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Значит усадка не закончилась. Делайте выводы.
  6. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    да подвесами / лента метал с отверстиями / подальше от стены двинься и пореже один снизу один всередине а вверху не делай там все равно никто не трогает и шейся на стояки поди ни че не будет) я хлев сырой брус просто металопрофилем вплотную сразу зашил двумя кусками один снизу к стене прикрутил а верхним куском зажал верх нижнего, короче как кровля) и ниче все хорошо, через волну ветер сушит вертикально ..зато в тени высох ни трещин ни вертолетов ни чего ...у тя солнце поди ужо убило лес.
  7. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Видал я тут на форуме рукастых " сруб баня на тумбо пнях, лес на тридцать кругляк мертвый, пока они обмывали видать баню солнце убивало лес пару лет, напряжение не сняли, кожу содрали и на солнце оставили умирать. дыры до ядра + вертолеты), короче пальцы веером -сопли пузырями)
  8. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    все люди двуноги, буратино не человек. вывод?)
    / умозаключение неверное. понятие щель не распределено.
    логически верно было бы что то типа: учеба трудна, учеба полезна..вывод: некоторые трудные вещи полезны.
    / или некоторое полезное -трудное)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Отсутствие щелей - это не очень хорошо. Оно так и может остаться отсутствием щелей навсегда, а это не гарантия уплотненного шва...
    Да и после окончания усадки щели могут быть
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В пятницу поеду детально обследовать, на какие узлы/места обратить особое внимание?
    Брус 180х180, со снятой фаской. Под крышей уже три месяца, самому срубу почти полгода.
    Ждать особо времени нет, сейчас будут переделывать обсады окон и дверей, через месяц - полы будем делать.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фотографируйте все подробно.
  12. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    прячь от солнца лес. высушишь изнутри со временем. если будешь утеплять потом то можно и не морочиться. самое простое это шифером старым забить стены снаружи на шурупы. в тени должен сохнуть лес что бы трещин не было.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ерунда всё это. Всё зависит от исходного состояния бревна.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Вот такие картинки вышли:
    DSC03341.JPG DSC03333.JPG DSC03338.JPG DSC03362.JPG DSC03330.JPG DSC03347.JPG DSC03358.JPG DSC03373.JPG
    Не знаю, что составит бОльший интерес.
    Еще фотографии выложены в альбоме.
    По окосячке знаю, переделают.
    Что делать с конопаткой? Достаточно будет просто подбить джут?
    Есть некоторые балки (100х180, шаг 500-600), которые играют при легких прыжках (во мне всего 70) по центру. Что с ними сделать?
    Можно ли уже обрезать связевые брусья в проёмах внутри дома?
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Брус в проёмах можно обрезать. И лучше сразу вставить закладной брусок. @Архипов И,
    Красноярск...Там холодно и простого подбития пакли будет недостаточно. НАДО конопатить и довольно усердно.
