1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Как понимаю, это для дверных проемов? Почему лучше сразу?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Так связка в проёмах не даёт стенкам изогнуться. Типа этого 100_4584.jpg . И закладной брусок для того же
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Спасибо, не пропущу такой момент. А в перерубах же можно обойтись без бруска?
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Если всё равно дверь устанавливать то брусок не помешает. Народ впиливает железный уголок 40х40 например. Пилой паз пропиливают и уголок одной стороной загоняют
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Обсада она и в Африке обсада, не важно переруб или стена.
    жесть...:close:
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @stareekk, а если без дверей? На первом этаже есть столб-переруб по центру гостиной, к которому никакие двери не ставятся.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    То ест в любой проем в брусовом доме необходима установка закладного бруска?
    На картинке показал синим, где будут двери. Во всех ли местах, что выделены красным нужно ставить закладной брусок?
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Там где будут дверные коробки ставить обязательно!
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Поддерживаю...:hello:
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И ты советуешь так же делать, что ли... :flag:, а коробки крепить в брусья? :aga:
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо конопатить, как уже сказали.
    А длины этих балок какие? Так то они свяжутся досками пола и батут должен уменьшиться, но смотря какая их длина... а так то любые балки будут немного играть, если по ним прыгать...
    В смысле срезать остатки? Буде зависеть от длины брусьев во фрагментах стен, а то могут пойти дугой и пытаться вывалиться... там колоды где будут стоять - будет иметь значение, и наличие и количество нагелей.
  13. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    "Сушить древесину надо обязательно в тени, под навесом и на сквозняке. При сушке на солнце внешняя поверхность древесины быстро нагревается, а внутренняя остается сырой. Из-за разницы напряжений образуются трещины, дерево быстро коробится."
    "Усушкой называется уменьшение линейных размеров и объема древесины при высыхании. Усушка начинается после полного удаления свободной влаги и с начала удаления связанной влаги.
    Усушка по разным направлениям неодинакова. В среднем полная линейная усушка в тангентальном направлении составляет 6...10%, в радиальном - 3...5% и вдоль волокон - 0,1...0,3%."
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Все верно.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вроде у человека готовый сруб и под крышей, а не куча пиломатериалов. Какие ещё навесы? Какая тень?
