1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Подскажите пожалуйста, трещины на брусе, образовавшиеся в процессе усадки / усушки, имеет смысл конопатить, если потом сруб под обшивку вагонкой? Или они особо не влияют не термо сопротивление (брус 200ый)?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы законопатил. Бензопилой по трещине - вжик, и - конопатить этот шов.
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    а это зачем? 8)
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Для получения полостей, пригодных для конопатки. То же самое надо проделывать со всеми вертикальными стыками между брусьями.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    при отсутствии такого инструмента - как лучше сделать?
    какое раскрытие трещины можно оставить в покое?
    спасибо!
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А их не надо полностью пропиливать, а только концы - там, где трещина уходит на нет - туда же не законопатить до конца невозможно будет, если не пропилить немного, чтобы зазор обозначился. По поводу стыков - в углах обычно кладут брус (папа и мама) плотно и щели как-будто бы и нет, а она - есть, и холод по любому пройдет напроход. Поэтому и надо пропилить этот шов, чтобы получилась полость, куда надо туго забивать паклю. То же касается и стыков, образующихся при сращивании брусьев в длину в венцах.
    Кроме бензопилы не знаю, чем можно сделать это... дисковой - опасно... да и бензопилой надо кончиком шины впиливаться - сноровка необходима...
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Буду пробовать осцилляторной пилкой, точность у неё повыше.
    А может и цепную куплю (какую минимально стоящую можете посоветовать?) :)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Насчет этой пилы на фото или как ее там - ни разу в глаза не видел такого чуда...
    А бензопила нужна в хозяйстве, все же...
  9. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
  10. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Возможна ли такая схема утепления каменной ватой холодных чердачных помещении и звукоизоляция междуэтажных перекрытий деревянного дома?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Верхнюю пароизоляцию заменить на паропроницаемую мембрану.
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    А не получится так, что через верхнюю мембрану влага будет попадать в утеплитель, проходить через него, и собираться на нижней гидроизоляции и в итоге утеплитель будет лежать в ванне...?
  13. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    1) Такое устройство кровли годно только под холодный чердак?
    Если утеплять, то вроде как нужна после мембраны контробрешетка, что бы нормально проветривало.
    2) Окосячку нужно делать сразу или после того как отстоится > полугода?
    3) Есть какая-то особая разница между окосячкой Т и П образной и вот такой
    image001.jpg ?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пар двигается из помещения на улицу. Обратное возможно, если помещение является холодильником.
  15. skyw
    skyw
    skyw
    Действительно ли новый дом из бруса лучше сразу ничем не обшивать, а ждать года 2-3 ?
    Читал, что в течении этого времени он усаживается и обшивка вследствии этого может попортится...
    Т. е. свежепостроенный домик надо покрыть биозащитой, покрасить и на 2-3 года оставить в покое ?
    Да и еще есть как раз душевой домик из бруса 10-летней давности. Гнили нет, но усох прилично. Между брусинами довольно большие щели, брусины довольно кривые. Снаружи на брусе остатки какой-то древней пропитки. Хочу облагородить виниловым сайдингом аля блокхауз. Без утепления.
    Правильно я понимаю, что для выравнивания неплохо бы его обить снаружи например ОСБ-3 плитами (для выравнивания поверхности и доп. защиты от ветра т. к. щелей много), поверх это все обмотать ветро\гидрозащитной пленкой и на ОСБ уже крепить сайдинг ?
    Изнутри брус отделан вагонкой (без всяких мембран и т. п.). Тут что посоветуете (особенно с учетом того что это душ - влажность) ? Снять вагонку, отделать брус изнутри парозащитной пленкой и прибить вагонку обратно ? Или как вариант с утеплением: снять вагонку, обложить изнутри брус мин. ватой или каким-то другим утеплителем, сразу же на утеплитель парозащиту и далее обрешетка и к ней вагонку ?
