1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Подскажите интересует строительство из бруса 100×150 лохматого. Типа финского домика 7×8м. с лофтом максимум. Внутреннюю сторону сразу отстругивать в процессе сборки. Внешнюю утеплить через пару лет. Какие углы лучше делать? Какие трудности могут возникнуть? Преимущества вижу в себестоимости, возможности постепенного вкладывания средств, возможность сборки в одну собственную каску с привлечением изредка родственника или наемого рабочего. Типа вота. Уголок крыши только уменьшить. Или вообще односкатную.
  2. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Быстро нужно будет складывать, крутить лес будет кривое все, не продвинуть ни сдвинуть узкий лес, длинное сверло нужно по три хотя бы насквозь садить, купи сверло на него ключь трубку одень и привари.
  3. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    100х150 вообще не стОит использовать - канитель, врезки несерьезные, класть неудобно (попробуйте походить по такой стене, элементарно), утеплять, само собой, потому что просто пожить в нем некоторое время будет не айс... смыслу в доме с такими стенами не вижу, лучше каркасник тогда уж а одну каску построить. А такой дом соберет все минусы и брусовой и каркасной технологий...
    На рисунке дом-полуторник. Односкатка "убьет песню"... надо уменьшать угол кровли, а стены полумансарды наращивать до 1,7 м.
  5. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Зимой скидай коробку в одного из потолще брус катается таскается толкается по снегу легко ни дождей ни пота
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага, насоветуете человеку - грыжу получит... ;)
  7. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Спасибо, буду думать. Насчет крутит понятно. Думаю уменьшить этот эффект двумя способами: Делать зимой и пилить хороший лес. На днях брал доски на "своей" лесопилке. Там завезли елку, лес обалдеть. И хозяин новую циркулярную пилу поставил. Можно договориться позвонит когда хорошее бревно привезут. Заранее покупать и вялить брус месяца три чтоб лучше отстругалось видимо по причине крутки не стоит. Хотя не все же брусья закрутит? Если 1 из 10 нормально. Все равно не пропадет. Есть еще вариант профилированный брус, но в этом размере у нас редкость. Каркас тоже изучаю, но не лежит пока. Сверло удлиннять не понял. В Леруа вроде видел до метра сверла. Тысяч несколько правда стоит.
  8. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Если диском распустили лес то его можно и не шкрябать он гладкий..зимой будет скользкой как надо) я строил с такого в одного зимой мне нравилось 15 на 15 удобно на любую сторону можно крутить. почаще сверло вынимай что бы не упасть и все) дрель нужно низкооборотную у меня интерскол на 550 оборотов киловатная она трешку стоит всего и пила циганка за две тыщи) шина с пружинами и дергать руки как от штиля не выламывает, два дома ей спилил работает по сей день, в приёмах не удобно выпиливать шина длинная лучше десять циганок купить чем один алеомакс какойнить и наехать на него на второй день газоном как мой сосед)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И не надо. Не стОит сверлить через три бруса, достаточно и намного удобней собирать по одному венцу.
    Упасть ничего не стОит, стоя на двух незафиксированных венцах... ;)
    Такая дрель сильнее - можно и не удержать с непривычки... и упасть...
  10. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    А что мешает крепануться как обычно ряд за ряд и прошить после хоть пять насквозь?) вынимать если часто то не нужно силы и держать идёт как в масло, и короткое сверло с удлинителем так не клинит как цельное длинное глубоко
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо же понимать, что человек сам и впервые собирается класть брус... даже я не стал бы по три венца нагелить - геморрой один, если еще предположить, что брусья вытягивать придется...
    А кроме подклинивания сверла ведь есть еще другие "фишки", как попадание на сучок с его внезапным проходом, попадание в щель, отверстие от нижнего нагеля, рыхлую зону, межвенцовый зазор...
  12. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Более того такой дрелью хорошо шурупы крутить ибо вес и тяга сразу втыкается от веса и тянет как надо, на 18 вольт шуроповерт не может отвернуть бошку шурупу код ключь на десять а эта легко и мне это нравится:)]
  13. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Да ладно шели сучки отверстия..все сверлится на ура на удлинителе метки на выход из бруса намотал изолентой и выходит спокойно, все видно
    Раз намотает на дрель и будет чаще вынимать, все когда-то впервые.
    Ведь как говорил сенека мы славны не тем что никогда не падаем а каждый раз встаем после того как это произошло.
  14. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Использование только нагелей гарантирует от выпирания стен? Оконные, дверные проемы по минимуму выпиливать? Или сразу делать с окосячиванием? Джут какой толщины предпочтительней?
  15. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Есть в магазинах и удлинители но мне они не понравились какие то они пластилиновые болтиком поджимает сверло болтается все как на соплях ерунда короче.
