1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Да сразу все делай пока ровное, друг твой дисковой рамой отнимит четверти и пазы и все подряд, чего ждать то ?)
    Через три четыре бруса будет крепче чем один за один, а так простенок нужен, если 15 на 15 то нормально и ряд за ряд цепануться
  2. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    На полтос сверлом пройди все насквозь возьми трубу канализация пластиковая трешка за сто рублей туда прут на 12) и пескобетон один к трём и забудь про изгибы и балки вылей прям на месте и студию сделай без простенков)
    С двух сторон если только сверлить, ровно не просверлишь даже одно.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Только нагели не загарантируют от выпирания стен, конечно - надо связывать стены перерубами (внутренними стенами или фрагментами стен), чтобы длина несвязанной сены не превышала 6-ти метров, а если брус толщиной 100 мм, то 4-х метров.
    Оконные и дверные проемы сразу окосячивать не стОит - колоды могут прослабнуть в последующем, и лучше и точнее будет из установить потом, после усадки/усушки стен. Чтобы стены не выпирало, через два-три ряда связывать проходным цельным брусом. При работе будет неудобно пробираться все время через дверные проемы с такими перевязками, поэтому можно установить колоды в меньший проем, а потом переставить колоды уже в расширенный, при этом потребуется только новые вершник и нижник.
  4. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Фронтоны брусовые забыть? Каркас однозначно? Шпильки, стяжки использовать? У меня баня профбрус 200×200 начинаю отделку. Верхние венцы щели пошли в два пальца. Думаю если б хотя бы силу использовали такого думаю не было бы. Спрашивать как исправлять позже буду с фото.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Брусовые фронтоны - гемор и идти на него можно только при монтаже ПБ или КБ - только из-за дизайна. На обычном брусе при его отделке в дальнейшем проще и беспроблемней выводить каркасные фронтоны от прямоугольной брусовой коробки. Выводите брусом коробку высотой в полтора этажа, а далее уже каркасом.
  6. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Можно семи метровый деловой лес накидать на потолок даже восьми занего и стропилами взяться) у меня перила во дворе 12 ти метровое) диаметр падает где-то с восьми на пять всего)
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Эдуард 68, Хотите строится из бруса 100х150 - стройте. Никаких проблем нет. Я построил баню из такого бруса и всё ОК. Угол делайте шип-паз. Обратите внимание на геометрию бруса - сечение должно быть чёткий прямоугольник и размеры не должны отличаться на +-2 мм. Брус из ели часто идёт дугой, винт попадается очень редко. Но это не проблема при наличии двух мощных струбцин - вытягивается и дуга и даже винт. Нагели пускал через три бруса, важно, чтоб диаметр нагеля был на 1-1,5 мм меньше диаметра отверстия. Вообще нагель должен входить и выходить в отверстие от руки, ни в коем случае нагель не вбивайте - лучше его обточить болгаркой с многолепестковым кругом.
    Проёмы и окна делал сразу в размер, в торцах бруса пропиливал вертикальный паз, куда вставлял мет. уголок 40х40. На уголках делал и окосячку (как у канадцев). Балки врезайте полусковороднем - никаких модных железяк.
    Брус можно прострогать сразу, но не всякий рубанок способен выбрасывать сырую стружку.
  8. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Понял про стропила заговорили. Зачем 7-8 метров, деловой лес не понял. На узкий брус по обычному стропила не ставят?
  9. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    В одного :)]
    Но реально то можно лебедь тыщу стоит)
  10. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Нет, крышу однозначно вдвоем, опыт есть. Лебедь это где?
  11. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    позитивные непобедимые сообщения:super:
  12. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Берешь сверло на 25 и куски сухого теса тоже на 25. И колешь не напиливаешь в размер а колешь это важноважно..нижнюю часть топориком углы раз раз и готово до половины ..сверлишь два почти насквозь вниз круг сверху квадрат берешь болт на 25 и добиваешь утапливаешь на сантиметра полтора..попробуешь поймешь и рукой выставленный и и мой вбитый')
  13. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    @Палеха, полусковороднем, чтоб не разъезжалось? Окосячка уголком читал, не помню к чему потом раму крепить? Вы тему свою делали? Профиль закрыт.
  14. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Лебедь лебедка редуктор любой.
  15. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Это я пропустил.
