1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фоты не увеличиваются...
  2. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    неумею сделать чеб увеличивались
  3. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
  4. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Понимаю что пишу не в тему, но не могли бы вы подсказать какую площадь нужно закладывать на топочную, при отоплении от ТТК и электрокотла?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не меньше 6 квадратов, думаю.
  6. Faruh
    Faruh
    Faruh
    Напишу что знаю:
    Электрокотлы вешают и в кухне и в санузле. Их никто из контролирующих органов не проверяет. (у товарища такой стоит, его никто ниразу не проверял). По ТТК думаю тоже никто проверять не будет. Взрываться в этих котлах тоже нечему.
    Может кому пригодится по газовым котлам: у нас в Уфе топочная должна быть не менее 7,5 куб. метров по объему, Площадь окна 3% от объема помещения (это не ошибка, именно 3% от объема), но не менее 0.8 кв. м.
  7. Komkon
    Komkon
    Komkon
    Баиру респект за нужную тему. Выбран проект, строится буду из бруса 150х150 с последующей обшивкой иммитацией. Кто может - советы по минусам, улучшениям и т. п. Планировка не моя, все перегородки каркасные 1.jpg 1etag.jpg 2etag.jpg v1.jpg v2.jpg v3.jpg v4.jpg
    Фирма предлагает: Стеновой комплект брус 150х150 высотой 4,05 (3+1,05)
    Фронтоны брус 150х150
    Балки и лаги 100х150
    Стропильная система 50х150
    Обрешетка 25х150
    Межвенцовый утеплитель, нагели, гвозди, скобы.
    Собирать планируется в т. н. теплый угол. Высоту чистых потолков обещают 1 эт. 2,5-2,6м (в зависимости от усадки), 2 эт. 2,5м. Что скажете?
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А зачем фронтоны из бруса и вообще второй этаж зачем из бруса?
  9. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Впечатлен санузлом в два метра, узенькой лестницей и потолками в 2,5 м. Натуральная "хрущевка".
  10. Komkon
    Komkon
    Komkon
    Повторяю, перегородки каркасные подразумевают относительно свободную планировку. Конечно, с/у увеличим и уберем из-под лестницы и полноценную лестн. на его место и т. д., не суть. Пока важнее по материалам- достаточно ли размеров балок, стропил? По потолкам согласен, желательно повыше, но ведь надо и пропорции дома соблюсти. поому и спросил.
  11. Komkon
    Komkon
    Komkon
    А Вы считаете, что на таком объеме будет большая экономия? Хотел внутрянку острогать с фаской на производстве(+ 28 тыр). Или не прав?
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Фронтоны из бруса могут доставить ряд проблем, например при усадке, также они могут быть недостаточно нагружены кровлей... и в итоге будет не фронтон, а решето...продуваемая, шаткая конструкция.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Раз так, то я тоже против брусовых фронтонов...
    Этого мало. Как минимум надо 4,5 м высоты... стены сядут, отделка еще съест высоту...
    Сечения балок маловаты на пролет 3,5 метра...
    Тоже маловато сечение стропил, тем более при существующем архитектурном решении.
    2,6 м превратится в 2,5 м после усадки и отделки (в лучшем случае). На 2 этаже (полуэтаже) у стен останется не 1,5 м, а 1,4 м (высоту они брать будут от балок, скорее всего. Еще плюс полы, каркас отделки по стропилам...).
    Вот строил дом 6х8 полуторник...
    Всего-то на метр шире...;)
  14. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Есть сомнения в квалификации строителей, предлагающих такой конструктив без внутренних несущих стен и на шестиметровом пролете балки 150х100. Даже 200х100 на 6 метрах прогнутся на 3-4 см. Вся эта кажущаяся экономия в итоге выльется как минимум в двойную смету, иба переделывать всегда дороже.
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Там же каркасная стена есть, вот только про усадку брусовых они забыли наверное .
