1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Плаха не струганная люблю ну эту дерзость лохматость и за тертость где трогают наступают, жизнь видно типа.
  2. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Ну построй поди нормально будет. Каркасник одному городить тоже танцы ни придержать ни че и самое скверное отсутствует теплоемкость если отопление не газ то это геморой, топишь жара не топишь дубак, ёмкости ноль. У меня кочегарка 25 квадратов десяткой ППС, ерунда ..тепло не то, мне не нравиться, дом бы я такой не хотел ..плюс шум..звукоизоляции ноль- массы нет.
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  4. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Всем доброго дня. Треба совет спецов. Построить из бруса, так называемого "лохматого" но не из под пилы 150*150 или 100,150,*200 в один этаж. Ощутима будет разница в плане теплее? Какое сечение меньше будет вести, рвать? Отопление газ, регион Сибирь. Еще такой вариант в голове, затянуть по фасаду паро/ветро защиту (если конечно надо?) и нашить "канадка" ну или "американка" как кто ее называет. Такой вариант рабочий на последующие лет 3-5? Благодарю.
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Zahar 787, теплее будет только с последующим внешним утеплением...
  6. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Я не спец, но этот вопрос тоже изучал по форуму. Понял, что если дом не большой, то живут и 150на 150 и без газа. А с газом можно и в палатке, пока. Ответ все равно очень субьективный. То что одному Африка другому Сибирь и наоборот.
  7. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Студент..т.е. даже если 200 все равно нужно утеплять? на свое дилетантское мнение, думал что отсеч от ветра и нашить фасад, не будет выдувать..? эт понятно, что все относительно..а насчет повело/порвало вроде как подошва 200 не должна сильно это делать..? просто просчитываю либо 150 и нашить фасад как описал выше либо 200 и покрыть ..?
  8. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Мне 200 сложили так, что хоть костер разводи. Тут от материала и толщины меньше зависит чем от того кто это делать будет. Если окончательно каркас меня не победит то я за 100-150 и обшить с утеплением. Тем боле что этот процесс можно растянуть по времени.
  9. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Коробка десять на десять сто квадратов десять см толщина при дельте 54 - на улице минус 30 внутри плюс 24 будет терять 9,8 квт энергии, термосопротивление 0,62 это как у трех камерного окна ..добавляю один сантиметр термосопротивление вырастает до 0,68 потребление энергии падает до 8,9 квт..15 брус, 093 сопротивление 6,5 квт теряет, 20 брус 4,9 квт, сопротивление 1,25, кидаю ппс на стены пять сантиметров на 20 брус термосопротивление 2,5 потребление 2,4 квт, 10 см брус + 5см ппс, 3,2 квт жрет..15 брус с 10 см ппс жрет один и восемь квт. сопротивление 3,43!..
  10. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Могу считать двенадцать слоев пироги пол потолок окна все отдельно по разным дельтам как угодно короче сам написал прогу" да и все в экселе) причем сразу бабло обьем и все подряд до кучи можно считать)
  11. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Делал для теплонасосов что бы считать с какой площади как и посредством чего и какого обьема выкачать энергию для геоконтуров короче писал так и не доделал надоело че то)
  12. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Спасибо. просто и наглядно. Квт это в час? И крыша, пол учитываются?
  13. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    нет чисто коробка стены без окон без ничего квадрат три метра высотой
  14. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    15 бруса идет на коробку 17,1 куба на 94 тыщи по 5500 рублей куб ппс идет 11,4 куба десятки по 3800 куб на 43 К рублей ..5 сантиметров дерева стоят 31 тыщу ..думаю лучше 15 и 10 ппс чем 20 брус неэффективно грубо лишенно смысла.
  15. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    квт это в наносекунду) шучу просто всегда, платят просто в час) все нормально
