1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Натурлих. И на сборке можно сэкономить. оплата коробки по кубам древесины. 5500 однахо. У нас уже 7000.
  2. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    А разве можно дерево под ппс?
  3. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Паропроницаемость должна расти снутри на ружу) ППС более проницаем чем брус прям вплотную и дальше вентелируемое что нить приляпать тепло и дёшево .эппс нельзя его только в землю .
  4. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
  5. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Плаху пятнашку на ребро мега дрелью туда десятку ППС топором по ребрам куски поотколоть продухи и шей пять см вент зазор остаток) быстро недорого просто
  6. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Металом код дерево принт зашил и забыл
  7. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Понял, буду подумать..а почему металлом, доской "американка" можно? паро/ветро надо затянуть? и через какое время после монтажа стен, можно/нужно крепить ппс? у вас брус, какой?
  8. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Да хотите пусть как в Америке разницы нет чем потом главное что бы продух был и все, можно и без всяких тряпок лишь бы не мочило ППС дождём и не дуло на него солнце не жарило и тд. Метал просто крепко и практично снег от него отходит сам когда его солнце весной греет.
    Брус 20 наверно, на любой брус можно когда высохнет сядет
  9. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    У меня хлев есть просто на стену металом с крыши обит волна вертикально и шифером одна стена шесть лет стоит брус 15 на 18 ширина на пеносил голде 65 том можно вскрыть и глянуть что там) думаю ничего)
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Создайте тему, либо в программах для проектирования, либо в инженерном энергосбережении. Обсудим. Интересно :hello:
    Шутка к месту, но не по теме :)
  11. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    У меня нет сейчас компьтера, он сломан я на телефоне эксель юзал это очень неудобно и грубо не возможно в таблице пусть сто на сто формулы делать или изменять входные данные, многое отсутствует и банально не видно что на что ссылается и просто не видно ничего пару клеток всего) вообщем особо нечего обсуждать, могу вам помочь' в этом лишь тем что знак бакса перед строкой или столбцом значением на эф четыре блокирует ряд или строку при итерации повторении действия над данными соответственно в системе координат таблицы это удобно например для разных дельт типа во временном ряде прописать по месяцам или по размерностям веществ -материалов
  12. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Кстати' я вскрыл стену под металом там кучи пауков, следов прения' нет, желтый брус, трещин нет от неравномерной сушки, метала два куска нижний за последний ряд шурупом под десятку ключь и всередине строения насквозь оба листа притянуты сразу были на сырой лес, так вот метал волной вертикально 0.35 крашенный без обрешетки почти плотно обыграл усушку не погнуло один только болт срезало на верхнем листе угл вверху на окосячке из бруса и все...тема.
    / шурупы всего 32 мм длиной..собрал обратно в теже дыры причем и в брусе тоже только чуть под углом они стали.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
  14. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    :) Ну тогда может Вам понравится моя тема по соседству. Она в большинстве своем о голых цифрах, ну и чуть о примитивном excel-е -
    Оптимальная толщина утепления. Расчет
    Предлагаю на этом завершить обсуждения того что может компьютер, если воспользоваться им по назначению (электронно-вычислительная машина).
    Тут все таки тема о строительстве из лохматого бруса.
    Кстати да, оптимальная толщина стены из лохматого бруса по моему алгоритму будет на уровне 25-30см. С учетом того что это уже крупные сечения, то макс что дает рынок. 20, так 20см.
