1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Dmitriy111
    Dmitriy111
    Dmitriy111
    Каким образом он вкручивается без засверливания? Верхнее гладкое тело шурупа в Силе должно находится в свободном состоянии, чтобы скользить.[/QUOTE]
    Вот инструкция:https://nmkn.ru/article/instruktsiya-po-montazhu-i-ustanovke-pruzhinnogo-uzla
  2. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Пусть дом в коньке в два раза выше верхнего бруса гаража, следовательно дом в коньке сядет в два раза больше, если каждый брус будет на сантиметр меньше то допустим одно пусть сядет на десять сантиметров а второе на двадцать, итого вращение стропилины в коньке дома будет десять сантиметров, пусть стропилина длиною шесть метров итого длина описываемой окружности будет 3,1415 диаметра тоесть умножить на шесть метров и это будет 360 градусов, десять сантиметров вращения составят такую то долю от длины окружности и такую же долю от 360 градусов, отсюда можно получить значения изменения углов всех, и сообрать правильно .
  3. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Вас стропила двигаются а не вращаются лишь только потому что в коньке запилины не верно)
  4. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Каким образом должен измениться угол стропилин в коньке когда они на рисунке встык? середина же сядет сильнее, грубо говоря угол крыши должен стать тупее, там ось должна быть.
  5. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    В прямоугольном треугольнике квадрат длины гипотенузы равенсуммеквадратовдлин катетов.
    это по поводу уменьшения длины стропилины, входа ее в гараж. тоже можно посчитать, что бы понимать как покрытие крыши будет наезжать на покрытие гаража.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как это? Если представить прямоугольный треугольник, то один катет (высота от мурла до конька) уменьшается (фронтоны усаживаются), а гипотенуза (стропила) остаются в своем размере и просто вращаются, что ли?
    Не увидел крайнее сообщение - вопрос снимается...
  7. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Пусть основание труегольника пол второго этажа 300 см а верх до конька 350 тогда
    300*300=90к, 350*350=122,5к =215,5к√=460,97 см
    Усаживаем катер на на 340 см 340*340=115,6к =+90к=205,6к √=453,43 см итого восемь сантиметров в гараже)
  8. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    ПриПричём сумма углов в треугольнике должна быть стабильной 180, если пол не изменяется то два других изменяются и ни как не только один.
  9. Dmitriy111
    Dmitriy111
    Dmitriy111
    Выход гипотенузы считал. Стропила дома выйдут в сторону гаража на 8-10 см. И мой второй вариант работал бы, если было к чему зацепить скользячки. Можно дополнительно в соединении стропил сделать паз. Изменением угла можно пренебречь если крепиться к стропиле дома на один болт.
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Лучше сразу укладывать, не теряя времени, особенно летом. Пусть он сохнет в собранной стене.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Оно конЕшно! А резюме? :|:
  12. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    сделать можно все что угодно, можно даже в рулон крышу с пульта скатывать) но надо ли.
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Резюме такое - не надо сушить!
  14. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Сделай сверху грамотно, нужно или на ось две стропилины посадить и через ось за брус взяться или разнести стропила, ну или хотя бы верх пропилить что бы было куда жатся лесу, гараж забей на мёртвой, а с покрытием крыши со временем разберешься если покрытие движение не предусматривает ..сделай временный шов подвижный, потом переделаешь как высохнет да и все..главное что бы не стало временное постоянным как бывает знаешьзнаешь руки не доходят ивременное становится самым что ни на есть постоянным)
  15. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Проще в конькеконька..опустишь потом конек и все ;). Пусть вверх стропила выдут.
