1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Димыч77
    Димыч77
    Димыч77
    Ярославль
    Добрый вечер.
    Собрали баню из 150 бруса на винтовых сваях, сруб стоит 10 мес. Строители предлагают снаружи утеплить Изовером Классик 50 мм., рулонным. Стоит им утеплять или посоветуете другой утеплитель?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем утеплять баню?
  3. Димыч77
    Димыч77
    Димыч77
    Ярославль
    Боюсь, что холодно будет?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А жить в ней, что ли?
  5. 7sanek
    7sanek
    7sanek
    Южноуральск
    Здравствуйте, готовлюсь к строительству дома 6*9 с мансардой на винтовых сваях из бруса 150*150, внутренние стены из бруса 100*150.
    планировка будет примерно такая: Снимок1.PNG Снимок.PNG Снимок2.PNG .
    Обвязка свай из бруса 200*200 с половыми лагами 50*150 вот так: Снимок5.PNG сваи под всеми пересечениями бруса.
    Перекрытие будет из бруса 150*150 вот так: Снимок3.PNG , а стропила из бруса 50*150 с шагом 580 вот так: Снимок4.PNG .
    В дальнейшем симметрично кухне будет каркасная котельная и насосная.
    Так вот, возникло несколько вопросов:
    1) как расположить лаги пола, что бы на них ложить половые доски по 6м (как в коридоре получается)?
    2) удачная ли планировка?
    3) возможно ли перекрытие располагать перпендикулярно стропилам, которые в данном случае опираются только на стену, или все таки лучше что бы лаги перекрытия соединяли два конца треугольника лаг? Если так, то как и какие лучше положить опорные балки вдоль 9-ти метровых стен.
    Заранее спасибо.
  6. 7sanek
    7sanek
    7sanek
    Южноуральск
    И еще один вопрос забыл.
    нашел по дешевке черенки диаметром 32мм для нагелей, не сильно ли большой диаметр? и ничего страшного если сейчас их купить, а строиться зимой собираюсь?
  7. Димыч77
    Димыч77
    Димыч77
    Ярославль
    В бане мансардный этаж, поэтому возможен вариант с ночевкой ранней весной или поздней осенью.
  8. кеш123
    кеш123
    кеш123
  9. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Добрый день !
    Подскажите, а есть ли какие-то варианты устройства скользящего основания для межэтажной лестницы в лохматобрусовом доме ?
    Спасибо !
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Опираете косоуры в балку не закрепляя и пусть поднимается. Или вот так 94536b.jpg konstruktsiya-pri-ustanovke-vnutrenney-lestnitsyi.jpg
  11. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Спасибо, но, видимо, придется мне лестницу снизу подрезать, уж больно хорошо она врезана в балку верхнего перекрытия ... Лестница - это единственное, что по-настоящему хорошо сделано в доставшейся мне волею судьбы даче :) А так, потихоньку удаляю/заменяю все вертикальные элементы, которые, к сожалению, были установлены сразу. Потихоньку, чтобы разом все не разрушить :)]
  12. Kostopuz
    Kostopuz
    Kostopuz
    деревня Лыковка
    Здравствуйте! Внимательно изучаю данную ветку (добрался только пока до 144 страницы). Решил строиться в августе этого года из лохматого бруса 150х150 естественной влажности. Дом предполагается для круглогодичного проживания. Проект выбрал, строить будет строительная фирма, проект их же. Сборка дома на нагеля. Внутренние стены будут отфрезованы с фаской, чтобы в дальнейшем легче было делать чистовую отделку, внешние стены планирую утеплять 100 мм и цокольным сайдингом, но через год, а может быть и два (кто как советует). Фундамент свайно-винтовой делала другая фирма (уже готов). Венец изменил на брус 150х200, чтобы сделать более толстый слой утеплителя. Строю в первый раз, хотелось бы свести ошибки к минимуму. Вопросы следующие:
    1. Достаточно ли свай для такого дома (вроде как делал с запасом)?
    2. Можно ли сразу покрыть кровлю битумной "черепицей" и установить мансардные окна или же под рубероид, а остальное на следующий год (мои строители говорят, что можно сразу)?
    3. Необходимо ли при сборке обрабатывать прилегающие поверхности бруса Сенежем или Неомидом или может быть нужно сразу все стороны обработать?
    схема с изменениями.jpeg bd29-1.jpg p29-1.jpg p29-2.jpg .
    Застройщик предлагает мне следующую комплектацию:
    • Наружные стены дома, веранда – брус 150х150 1 и 2 этажи
    • Все перегородки на 1-м и 2-м этажах из бруса 100х150
    • Фронтоны крыши из бруса 150х150
    • Лаги на пол и балки перекрытия из бруса 100х150
    • Межвенцовый утеплитель (джут)
    • Деревянные нагели
    • Стропильная система (стропила, стойки, ригели) – брус 50х150
    • Обрешетка крыши – обрезная доска 25х150
    • Контробрешетка с гидроизоляцией
    • Расходные материалы (гвозди, скобы)
    • Рубероид на кровлю
    • Сборка дома с устройством крыши
    • Покрытие крыши рубероидом
    P. S. Стройку начну через месяц. В общем приветствую любую критику и предложения, чтобы успеть внести изменения, если они конечно нужны. Не пинайте сильно..:)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так, навскидку - я бы исключил террасу возле гостиной, включив ее в гостиную, а то маловата она, даже телик некуда нормально воткнуть...
    Как-то раз строил внешне похожий домик, там были эркеры на этаже. Это если продлить и выпустить за периметр коробки эркер в кухне-столовой и в гостиной.
  14. Kostopuz
    Kostopuz
    Kostopuz
    деревня Лыковка
    Но тогда придется и балкон исключить, а в этом случае и внешний вид пострадает...:(
  15. Kostopuz
    Kostopuz
    Kostopuz
    деревня Лыковка
    С эркерами нет желания морочиться. Мне кажется это "слабое звено". Да и фундаментщиков придется вызывать по-новому.
