1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Согласен. Тогда совет. Купите себе нормальную конопатку, благо их щас пруд пруди и лучше с защитой для руки. Типа такой.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Имеет. Мы так и делаем.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Привет тебе Баир и спасибо за ласку. :)]
    Согласен редко заглядываю. Занялся понимаешь газификацией своего второго дома, ну и увяз. А до того момента вспомнил молодость и отделочные работы. Короче говоря Дверей понаставил, новый для меня материал, сиречь фактурную краску освоил, бамбук на стены положил, затем ванну сотворил, каналью провел, ну и систему отопления сварил. Короче говоря ручонками работал.
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Спасибо, у меня есть (теперь).
    Но вопрос, наверное, ключевой, - сам принцип какой ? Вбивать в щель любой ширины как можно больше уплотнителя (джут/лен и т. д.), или есть момент, когда хватит ? Или лупить, пока с той стороны не полезет ? :)]
    И вопрос про расшивку тонкой щелки бензопилой - зачем, если туда можно умудриться вбить изрядно материала, тем более, такой "дурой" ;) и без расшивки ...
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно. Но если таких щелей, которых "практически нет" много, то вколачивание "такой дурой" двигает венцы, а это бывает нежелательным при установленных окнах, например, и при фасадных работах в отделанных изнутри домах...
  6. Kostopuz
    Kostopuz
    Kostopuz
    деревня Лыковка
    А можно чуть подробнее.
  7. Kostopuz
    Kostopuz
    Kostopuz
    деревня Лыковка
    Мои строители уверяют, что это почти выкинутые деньги :(
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, во первых, брус толщиной 100 мм имеет ограничения по несвязанным длинам стен. По идее, его надо связывать перерубами/перегородками при длине стен более 4 м. Далее, стены из 100-ки всегда опаздывают по высоте от наружных стен, то есть при наборе высоты стен венцы не будут совпадать. Такой брус (100-ку) почему-то некоторые халтурщики желают забить гвоздем... ;), ну и замки, шипы на нем какие-то несерьезные, все же... например, когда засаживаешь машкой или кувалдой шип в паз... ;)
    При строительстве дома много моментов, где можно "выкинуть деньги"... ;)
  9. Kostopuz
    Kostopuz
    Kostopuz
    деревня Лыковка
    Не совсем понял про "стены из 100-ки всегда опаздывают по высоте от наружных стен". Они же будут класть перегородки вертикально, а значит высота бруса перегородок будет совпадать с высотой бруса основных стен. Или я чего-то не понимаю?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не будет. Вот увидите сами...
  11. Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Красноярск
    @Kostopuz, Ещё стены из 100 го бруса ведет и крутит нещадно, так что шкантов не жалейте! И если будете делать проемы то окосячку сразу ставьте.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нещадно, это еще мягко сказано:aga:
  13. Kostopuz
    Kostopuz
    Kostopuz
    деревня Лыковка
    Проемы выпиливать сразу не буду. Застройщик меня УВЕРЯЕТ, что дом 150*150 и перегородки 100*150 и все будет норм, так как сборка на нагели и у строителей руки из правильного места растут. Запутался уже совсем. Видел здесь на форуме разные последствия такой компоновки. У кого-то повело, у кого-то всё ОК. Я так понял, обычно ведёт у тех, кто сразу выпиливал проемы или если пролеты перегородок более 4 метров. Удорожание выходит в районе 100 тыс руб. Жаба душит, но и переделывать, а уж тем более жить с кривыми стенами тоже нет желания.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это как так? :faq:
  15. Kostopuz
    Kostopuz
    Kostopuz
    деревня Лыковка
    Это так на вскидку мне объявили. "Около 100 тысяч". Точно не пересчитывали.
