1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пусть все точно посчитают.
  2. Kostopuz
    Kostopuz
    Kostopuz
    деревня Лыковка
    То есть Вы считаете, что все-таки не смотря на удорожание, есть смысл делать перегородки 150*150?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, я не думаю, что удорожание составит около 100 тыр, как они говорят, и считаю, что имеет смысл ставить перегородки из такого же бруса, что и наружные стены.
  4. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Баня, 5.4×5.4 по осям пятистенок + веранда. Планировка стандартно. Половина комната отдыха, вторая половина мойка и парная разделенные каркасной стеной (пока нет). Над мойкой и парной лофт. Собран в июле прошлого года. Все венцы до верхнего обреза дверей, окон сели более мене нормально. Верхние 3 венца и фронтоны как получилось на фото. С фронтонами смирился а вот со стенами не могу. Что делать? Видел стягивают ремнями. Пока полов и крыши нет наверное это сейчас удобно делать?
    . DSC_0531.jpg DSC_0534.jpg DSC_0536.jpg Посмотреть вложение 3265101 DSC_0533.jpg DSC_0544.jpg DSC_0537.jpg
    На первом фото переруб крыльца внутрь заваливается. Сейчас распорка держит. Как убрать распорку? Третье фото это мойка справа пятая стена, слева соответственно внешняя. На четвертом комната отдыха справа пятая стена. Пятое фото вид на пятую стену из мойки. Шестое фото вид изнутри из комнаты отдыха слева пятая стена. Домкраты опускал совсем чуть чуть сантиметра 3. Дом если не считать фронтоны сел сантиметров на 7. При этом уровень домкратов оказался ниже. Т. е. чтобы было ровно нужно домкраты поднимать, крутить обратно. ХЗ почему.
  5. 7sanek
    7sanek
    7sanek
    Южноуральск
    Извините за назойливость, но может кто подскажет что нибудь?)
    Заранее спасибо!
  6. Kostopuz
    Kostopuz
    Kostopuz
    деревня Лыковка
    Вчера ездил смотреть такой же дом как планирую я. Застройщик тот же. Построен в феврале этого года. 150*150 наружные стены, 150*100 внутренние. Пока все ровно, ничего никуда не ведет.
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Рано еще
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Рад за Вас :hndshk:. Ждем включения отопления.
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
  10. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Здравствуйте!
    По времени горит! Помогите ответами, пожалуйста.
    Построена баня из обычного бруса (самый дешевый, тот что 7 тыс за куб) 40 км от МКАД
    Сечение 200х200.
    Баня отстояла 9 месяцев. Сейчас ее конопатим.
    Далее планируется обрешетка.
    На обрешетку фасадная доска шип-паз, толщина доски 28 мм. Вент зазор получится 25 мм
    Баня для постоянного круглогодичного проживания.
    Вопросы:
    1. Надо ли доп. утепление? Строители предлагают сделать 5 см мин ватой (осталась от утепления дома).
    2. Надо ли ветро-влагозащитную мембрану?
    3. Достаточно ли вент зазора?
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @malinaorl, 1. 200-ка для бани более чем достаточна.
    2. не обязательно, если не будет утеплителя
    3. да
  12. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Спасибо, что откликнулись.
    Мембрана осталась лишняя после обшивки дома.
    Если утеплять не будем, а просто мембрану сделаем и обшивку доской. Так можно?
    Или без утеплителя мембрану нельзя? И ее лучше просто продать?
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @malinaorl, можно, почему нет. тут главное - чтобы ветер не продувал, а если у вас будет обшивка, да еще и брус конопатите... тогда мембрана - просто как доп защита. Вообще самому еще предстоит столкнуться с этой проблемой.
    у меня домик из 200 "лохматого" бруса. будем обшивать, скорее всего без мебран (ну пока посмотрим еще на ее целесообразность).
    подскажите по конопатке - вы сами делали? можно видео процесса, или фото?
    много ушло материала?
    з. ы. если бы был дом - тогда имелся бы смысл доп. утепления. а так - только зря материал расходуется.
  14. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Поняла. Спасибо большое. Конопатят ребята, которые строили дом и баню. Сейчас они в процессе. Используют джут. Попрошу их сделать фото
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @malinaorl, потом напишите сколько ушло материала =)
