1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Ок. Фото обещали вечером прислать
  2. Bobbyz
    Bobbyz
    Bobbyz
    Томск
    Здравствуйте. Хочу для строительства дома использовать брус 150х250 (250 высота венца) под наружное утепление. Изнутри - строганая и шлифованная поверхность. Чем это грозит? акромя "спецнапила" (хотя балки такого сечения я встречал).
    Спасибо.
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Рановато, по-моему, хотите обрешётку делать, если только "плавающую". У меня ровно 2 года стоит из 200-го, а за последний год осела еще сантиметра на 2,5-3.
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Дом построен в феврале. "лохматый" брус 200-ка.
    как лучше отделать внутренние стены - отшлифовать или закрыть вагонкой?
    сначала хотел отшлифовать, теперь сомневаюсь, так как поверхности имеют выступы (брус положили не ровно).
    какое минимальное расстояние между брусом и вагонкой?
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Anatoly49, смысл в том, чтобы минимально его уменьшить, так как домик и так маленький.
    имеет смысл шлифовать, если брус выступает, т. е. стена будет неровной? или так никто не делает?
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    КПД всего исполняемого 0.0 А на фото, я пытался показать выступ "обшивки" от кладки вокруг печурки, да и объем домика...
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Anatoly49, кпд шлифования?
    спасибо за информацию...
    а надо между вагонкой и стеной какой-то доп. материал (типа пароизоляции)
    кстати, достаточно 200-ки бруса зимой? или требуется доп. утепление?
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все же рановато зашивать стены... хотя бы через год, да еще прозимовав с отоплением...
    Это смотря что ожидать от будущей отделки. Неровные отшлифованные брусья не дадут эффекта отделанного помещения, учитывая, что в углах, скорее всего, будут щели местами и сам угол не будет выглядеть "в ниточку". Но будет эффект свежести и чистоты стен. То есть жить будет все равно приятно в таких стенах. Так делать имеет смысл, если шлифовка не отнимет уйму средств, а то получится, что потратив средства и свое время (время свое - черт с ним для такого дела... ;)), можно не получить удовлетворения...
    Можно получить стиль, не зашивая вагонкой стены. Это метод брашированной поверхности стен. Дело хлопотное и как обязательная опция (на мой взгляд) идет отделка швов джутовыми канатиками. Эффект потрясный, будет производить неслабое впечатление на гостей... ;)
    А его можно вообще не делать, но так не получится - все равно будут пустоты вследствие выравнивания в вертикаль...
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если качественно законопатите стены, то вполне можно жить без утепления, утеплив нормально фундамент, чердачное перекрытие и поставив хорошие окна и двери.
    Между вагонкой и брусом никаких материалов прокладывать не нужно.
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Урфин Джюс, вот, четко и по делу =)
    фундамент не планируем утеплять - только пол.
    а что значит "хорошие окна и двери"? тогда еще остается вопрос по вентиляции.
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Никонорр, это значит хороший профиль, энергосберегающие стёкла, тёплую дверь... Утепление чердака (на мой взгляд) ещё более важно, чем окна с дверями - через меленькую щёлку тепло может быстро выдуваться...
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Никонорр, я к металлочерепице укладывал роквул 50 мм, а изнутри его закрывал пеноплексом 100 мм, чтоб солнцем пеноплекс не прожиривался со стороны крыши. Итого 150. Швы между стропилами и пеноплексом пропенивал. НО люди пишут, что дерево и пеноплекс с пеной это не по "вен-шую" и правильно только 200 мм каменной ваты, т. к. стропила гнить начнут, являясь единственным местом в кровле, впитывающим влагу из помещения. Не знаю, не верю, рискую, но делаю. Поживём - увидим.
