1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Там много про что забыли.
  2. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    На перегородку 6м возможно будут ставиться стойки с домкратами, которые потом останутся на века там, балка несущая двойная 150х100 на которую накидываются балки пола. Надо всё это учесть по высотам, что бы дом для хоббитов не получился+учесть усадку. За многие годы мне всего лишь один раз дали проект кровли где сопряжения были нарисованы отдельно т. е. в плоть до того как и чем крепление выполнять. В таких случаях всё ясно и понятно. После сбора стропилки тех. надзор смотрит, принимает работу и делаем дальше. В таком случае и подрядчику хорошо и заказчик спит спокойно. А просто взять проект и показать заказчику это так -пшик.такое можно и на участке на пеньке нарисовать.
  3. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    А если потолочные балки провиснут. то их потом брусовым столбом можно подпереть будет? или фигня уже получиться.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это если чертежи читать умеют...;)
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Если не умеют, тогда "Вон с пляжа"
    Вот эта кровля 300м.кв. керамика Робен
    Спаренные стропила 9 м длины в самом длинном месте размер стропил 70х300 есть где то фото я за неё прячусь. Кобылки 50х200
  6. Komkon
    Komkon
    Komkon
    Вот строил дом 6х8 полуторник...
  7. Komkon
    Komkon
    Komkon
    Всего-то на метр шире...;)[/quote]
    Хорош, еще бы проект, мучителен процесс выбора. И всем спасибо за активный разнос, помогло.
  8. marata
    marata
    marata
    Ярославль
    Стропильная система 50х150
    Для Московской области недостаточно толщины утеплителя 150мм, зимой конденсат, летом второй этаж будет перегреваться.
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    При стропилах 50х150 можно и 250 утеплить, суть не в сечении. важно как сделан пирог 200мм минимум Межстропильное утепление надо перекрывать 50-кой утеплителем, и будет вам счастье
  10. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    Набрал в ютюбе строительство домов из бруса и вылез мужик который подробно рассказывает тонкости стройки аж44минуты.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Чтоб подробно рассказать все тонкости - этого времени ничтожно мало! :hello:
  12. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    да наверно. но тот кто хоть чють чють в этом волокек тому думаю понятно будет о чем речь там идет. а как тут видео с ютюба сюда дергать.
  13. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    Ребята посоветуйте чем снаружи домика покрыть лохматый брус естественой влажности? и с внутри тоже проструганную сторону хочю покрыть тоже. чем? и можноли щас покрывать или надо чеб коробка. тоесть брусья подсохли? сенеж снаружи плохо или лучше что есть? снаружи через год или два планируем утеплить и сайдингом закрыть. дом маленький 6на6всего.
  14. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Лохматый имеет смысл покрыть разве что матом)
    А чем покрывать древесину на форуме есть целый раздел, на все вкусы.
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Да ладно! ;)
    Первый этаж "лохматый", второй строганый. Покрытие акватэкс обычный.
