1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Даже в Краснодарском крае?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Заплесневеет изнутри м между. Не будет интенсивного проветривания и влажный воздух будет застаиваться. В швах, конечно, с большей долей вероятности почернеет так и так...
  3. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Можно попробовать это и так понятно. Но стяжки стоят денег, работ много а результат не ясен. Тем боле я так понял, что брус крутануло. С другой стороны бруса щелей как правило нет. Раскрутить и закрепить возможно? Строителю звонил, обещал приехать, но не едет. Подозреваю, что на нагелях сэкономили.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда вывесить и перебрать этот перерубчик, стянув шпильками.
  5. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Что значит вывесить? Перебрать это шутка?
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Урфин Джюс, а как вообще устраняют перекос при усадке дома?
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Самоделочкин, надо смотреть нормы для регионов по теплопотерям... Даже для Краснодара 180 мм сосновой деревяхи маловато по гостам и снипам.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо смотреть по месту. Просто решение мы принимаем на месте, учитывая все факторы и смотря по какой причине произошел перекос. Например, ненагруженные части стягивали стяжными лентами, столбы подпиливали, или их самих или их шипы, вставляли укрепляющие вставки и т. д. Разные ситуации бывают.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да нет. Вывесить перекрытие или крышу, разобрать переруб и собрать заново.
  10. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
