1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    эээ... нуу тут на форуме некоторые люди из шпал себе дома строят и радуются. И чего? Что приобрел лохматый брус, впитав в себя акватэкс в три раза больше обычного?
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    На вкус и цвет- все фломастеры разные. Этот дом сейчас вообще кирпичем обложили. Четыре зимы уже люди живут. Буду в тех краях- заеду сфотографирую. Благо с хозяевами в отличных отношениях.
  3. semen1977
    semen1977
    semen1977
    Белово
    Уважаемые строители, подскажите пожайлуста, построили дом из 18 строганного бруса два этажа, собран на нагеля, все простенки и балки в ласточку, потолок нагрузил опилки с глиной тонн 15, межвенцовый утеплитель пакля которую строители наложили от души, дом простоял год, щели между брусом изначально были 1,5-2см, сейчас 0,5-0,7, сядет ли дом дальше, или такие щели и останутся?
  4. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Сомнений нет, что глупость человеческая беспредельна. Но тут же речь не о множественности извращений, а о том, как лучше. Красить лохматый брус просто пустая трата краски и труда, тем более стены планируется зашить сайдингом или обложить кирпичом.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    :ogo: Это как надо было так строить, чтоб были такие дыры?
    Может быть, но обычно щели становятся только больше, если сейчас не "ушли".:hello:
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Великолепный образчик бесконечной человеческой глупости. При минимуме затрат получить приличный внешний вид не сарая но ДОМА! Плюс к этому защитить дерево.
  7. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Да ладно) Лохматый брус сколько ни крась, все равно будет иметь вид сарая. Хотя безусловно, у всех разное понимание, чем дом отличается от сарая)
  8. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    Да вид то мне не очень и важен главное пока незакрыли сайдингом. защитить его снаружи от пожаров и жука и влаги вот в чем вопрос. почитал про акватекс вроде неплохо пишут.
  9. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Вряд ли эти задачи можно решить акватексом, что бы про него не писали)
    Противопожарные пропитки - антпирены, срок жизни до 5 лет, если попадают осадки, то гораздо меньше. "От жука" требуется биозащитные составы, включающие в себя различные яды, тожн время жизни ограничено. От влаги лохматый брус не защитит никакая пропитка, он все равно будет впитывать большую часть попадающей на него влаги, такова селяви.
    Если конструкция дома сделана верно, ничего с вашим брусом не случится, только посереет.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Скорее всего больше не сядет, но 0,5-0,7 мм в швах - это не так плохо, а плохо, когда их не практически..., а то, что наложили пакли от души - легче будет с последующей конопаткой - подоткнете, вбив плотно скрученную паклю. Хотя класть с избытком паклю тоже не айс - все равно кое-где не прижмется и надо будет конопатить...
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лохматый брус - это просто материал стен (коробки дома или, как еще называют - силовой части), поэтому спорить, сарай это или не сарай, думаю, бессмысленно...
    У меня есть своя теория касаемо строительства домов из различного бруса - клееного, профилированного и обычного (лохматого). Я использую "лохматый" брус, как уже говорил, в качестве материала для стен и перекрытий. Начинка же дома - на любой вкус, от гипсокартона до просто отшлифованных стен. Плюс разнообразие фасадных решений. Причем дома именно из обычного бруса более ремонтопригодные и более теплые, хотя бы потому, что их можно качественно уплотнить конопаткой без особых проблем, да и наружное утепление сейчас все больше входит в моду (хотя и отношусь к этому критически по причине угрозы загнивания бруса вследствие плохой конопатки - говорил уже не раз об этом в разных темах...). Ну а дома из ПБ и КБ - это уже дань деревянному зодчеству и традициям, считаю, или тенденции моды или состояние души...:), ничего против этого не имею, но, все же, считаю, что такие дома пригодны только в качестве дач и других декоративных построек...
    В общем, критиковать недостатки КБ и ПБ не собираюсь, просто выразил свое вИдение..., свое имхо, так сказать...:hello:
  12. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Совершенно согласен, но спич был не о том насколько плох или хорош этот материал, а о том, как его используют. Например - покрывают ЛКМ не строгая и не шлифуя
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    С этим согласен полностью. Надо правильно строить.
  14. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    Причине угрозы загнивания бруса вследствие плохой конопатки - говорил уже не раз об этом в разных темах...).баир а опишите пожалуста поподробнее почему брус гнить будет если щели меж брусом? я именно снаружи хочю через год или два мин вату кинуть. а сверху сайдинг.
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    :)]:)]:)]:aga: А в целом согласен. Для деревянных несущих конструкций пиленый брус самый безпроблемный материал:):hello:
