1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Угол ровней и плотнее. С прямым шипом раза в полтора дольше вертикали в углах ловить! Прочность да. Немного теряется. Работать приходится чуть аккуратнее. Но в ЦЕЛОМ применение полуласточки в углу считаю ОПРАВДАННЫМ. DSCN0449.JPG
  2. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Отличный уровень!
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Кто бы сомневался;):)] Нада бы новый да недёшево удовольствие:)
  4. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Подскажите как быть с подполом в МЗФЛ, при наличии продухов и вот такого планируемого пирога утепления (рисунки прилагаются - взяты с форума).
    Мусор, опилки убраны. Земля выровнена. Имеются продухи внутри фундамента (между внутренними стенами фундамента).
    Высота фундамента от земли около 40 см. (с учетом перепада земли чуть-чуть варьируется).
    Дом из обычного бруса 150х150 (фото есть в моем альбоме). Планируется газ и утепление наружных стен 100 мм.
    Читал разное, кто на что горазд, кто-то ничего больше не делает, кто песок сипит и т. д.
    Нужно ли что-то еще ? геотекстиль ? керамзит ? или так оставить ?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ладно, не буду загромождать тему спорами...;), делай, как считаешь нужным...
    Выведенный угол на фото хорош, но снаружи он таким уже не будет... если только брус не из-под рейсмуса...;), и способ запиливания шипа тут ни при чем...
  6. Jeremy Jones
    Jeremy Jones
    Jeremy Jones
    Здравствуйте. :hello: Строю дом-баню из бруса 100х150 с каркасной мансардой. Вернее собрали мне в том году коробку с крышей.
    По совету строителей обложил весь первый этаж снаружи теплофолом фольгированным и облицевал блокхаусом. Теперь выяснается что идея с теплофолом была ПРОВАЛЬНАЯ, мол брус под ней сгниет.
    Строю не для пмж, а для выездов на выходные (в том числе и зимой).
    1) Не подскажите как мне теперь быть, разбирать всю наружку и снимать теплофол? Или может есть другие варианты чтоб дерево под ним не гнило?
    2) Если все же снимать его, стоит ли его утеплять? (ездить буду только по выходным, летом чаще)
    3) Если на Ваш взгляд не нужно утеплять то как правильно составить стеновой пирог со всеми вент. зазорами? (для наружней облицовки уже имеется покрашенный блокхаус, для внутренней закуплена имитация бруса.)
    Честно говоря я в этом деле еще совсем "зеленый", но хочется все сделать по уму. :)
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы снял, все же...
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Коробку из бруса оббили фольгой сразу после сборки (усадка, усушка)?
    Топить баню зимой, летом начнёте и сгноите баню.
    Однозначно снимать.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я в нулевых таких понатыкал на участках, когда бум был, просто лень запиливать было. Но то были дачи. Для ПМЖ я так не далал, потому сколько не конопать такой угол, один хрен дует.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Мы всегда ведем ВНУТРЕННИЙ угол. И перегородки ведем по одной стороне. Так как наружка по умолчанию идет под отделку. :hello: А брус я на рейсмусе гонял;) То еще развлечение:)
  11. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Эковатой утепляйте, лишнюю влагу впитывает и со временем отдает, а не конденсирует как другие утеплители, да и мыши не селятся проверено.
    Если брус сухой (устоялся пару лет), после утепления и отделки гипсокартоном гниения не будет, т. к. гипсокартон будет впитывать и отдавать влагу, пример я сделал отделку из 50листов это 1.5 тонны гипса и бумаги из них до 20% он впитает влаги, а это 300литров) Еще для уменьшения "точек росы" в стене, помимо пароизоляции, вентиляции, печки, вентилируемого фасада, сделал: перекрытие, пол, мансарду эковатой примерно 80мешков по 15кг = 1.2тонны тоже впитывает в себя около 200-300 литров конденсата. Да и так сделав рассчет нету росы:
    Больше всего опасна роса не в стенах, т. к. теплый влажный воздух идет на верхний этаж или мансарду и может разрушить стропила, вот там нужно больше беспокоится, делая пароизоляцию, вентиляцию под кровельного пирога.
    П. с. обработать брус биозащитой в любом случае надо, хотя бы снаружи. Еще про аккумуляцию тепла после утепления изнутри 10см она не пропала и влажность таже, т. е. прелести бруса не совсем пропадают.
  12. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Что и тре
    бовалось доказать! Меня такой ответ устроил, Я тоже задумывался о то что пар будит уходить на мансардный этаж, как раз задумывался про вентиляцию подкровельного пирога, так как читал я об этом, и народ пишит что в любом случае ее предстоит делать! Иначе может крыша сгнить, и утеплитель монсарды после увлажнения потерять свои свойства!
  13. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    А про каркасные перегородки в брусовом доме тоже сюда можно? :|: будем делать сами, поэтому читаю темы. в принципе, почти все понятно, но хотелось уточнить, к стенам брус каркасной перегодки крепится скользячими соединениями? так? а чем они делаются :|: (дрель что ли?) и какого размера они должны быть...
    и еще вопрос в догонку, из какого бруса все же делать каркасные перегодки? и 2 -утепления-звукоизоляции 50 достаточно или все-таки 100?
  14. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Я в мансарду только во фронтоны базальтовую вату запихал, в скаты только эковату, и оставил холодный чердак для ревизии усадки и конденсата, в прошлом году без утеплителя воды полведра натекло, в этом все сухо!)
  15. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Смотря сколько уже времени усадки прошло, если мало то обязательно на скользачках, и под потолком место под усадку оставить.
    Скользячки делаются высверливается паз для самореза в бруске от 2-7см или собирается шип паз
    Вот примерно нарисовал:
    1ый вариант на саморезах
    2ой вариант в брусках делаем шип-паз
    Шип паз легче сделать на 10см доске, т. к. просто присверливается брусок 5см по центру, это будет шип, паз два бруска 2см с боков.
    Утепление для звукоизоляции лучше 100мм, да и 50 хлипкая стена получается.
