1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Переделывать всегда дороже.
    Хотя к данной теме вопросы рациональности растрат мало относятся.
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Калинка13, закрываю цокольным сайдингом. Потом установлю решётки для вентиляции.
  3. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    я вот если честно даже недумал. но вот как вариант думаю может шифер плоский напилить да и им закрыть. а потом покрасить. ну а все же народ чем полы утеплять при свайном фундаменте? естьли какие нибудь тут нюансы по сравнению с ленточным фунтаментом?
  4. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    да думаю. что тут мелочиться. надо тогда еще будет на плиты ленту из бетона залить. чтоб уж точно наверника все крепко было:aga:
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    :super:Если сваи уйдут в землю, дом на ленте стоять будет:victory:
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Сначала на плите:aga:
  7. Varvad
    Varvad
    Varvad
    В продолжение темы с винтовыми сваями под деревянным домом https://www.forumhouse.ru/threads/253834/page-27#post-9532095 Вот уж спасибо. Помогли. А то я не знал, как дальше жить без этих высказываний. Т. е. ответа не будет?
    Для своего дома планирую все-таки утеплить периметр и изолировать от внешней среды. Какой будет среда под полом? Вероятно сыровато будет. Раз так, то придется делать "форточки" прямо во время монтажа теплоизоляции. Соответственно теплоизолятор нужен не боящийся влаги - плитный.
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вы так ставите вопросы или сами с собой рассуждаете о чем-то своём? Где исходные данные? Дано, если, то, выводы? Периметр чего утепляете? Забора, гаража, дома, фундамента, отмостки? И как это связано со строительством дома из обычного бруса?
  9. Varvad
    Varvad
    Varvad
    https://www.forumhouse.ru/threads/253834/page-27#post-9532095 - вопрос был где-то там.
    И вопрос конечно относится к деревянному дому с деревянными перекрытиями.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Необходимо "понимание грунтов" на которых собираетесь строить дом! ;)
    Самое экономное опросить соседей. Дороже геология !
    Возможно, у Вас участок на торфянниках, от этого и все проблемы.
  12. Varvad
    Varvad
    Varvad
    Нет, у меня честная глина. Очень неоднородная. Где-то ржавая, где-то серая. Чернозем 20см, глина рыхлая, На уровне 20-40 см вода. На 2 м слой песка с водой толщиной от 20 до 50 см. На 11м. начинается юрская - как камень твердая. В этом году сухо, в прошлом вода на поверхности стояла. Вот я и...
  13. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    НА днях общался со знакомым строителем по вопросу "пирога" стены брусового дома. Имеем сруб из бруса обложенный кирпичом, ребята в пространство между брусом и кирпичом засыпают керамзит для утепления. По мне так какаято странная технология. Что ВЫ думаете об этом.
  14. Varvad
    Varvad
    Varvad
    Тут все просто.
    Теплорасчет показывает, что там на стыке кирпича и керамзита будет находиться точка росы. А с учетом того, что керамзит влагу может держать в себе, то влагонакопитель обеспечен. Не знаю, как они собираются с влагой бороться. Тепло, но с рассадой плесени.
  15. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Уважаемые профессионалы и дорогие любители) хотелось бы услышать Ваши рекомендации, дабы разрешить один спор. Итак. Речь пойдёт о строительстве второго (мансардного) этажа комбинированного дома. Первый этаж кирпичный. Второй точно деревянный, но вопрос из чего. Есть два варианта: 1. Профилированный брус без утепления, без наружной и внутренней отделки, вот прям как есть. Только покраска. 2. Обычный брус с последующим утеплением снаружи минватой и отделкой как снаружи, так и изнутри имитацией бруса. ЧТО ВЫБРАТЬ?
