1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Странная, размер окон желательно рассматривать в комплексе с размером и архитектурой дома. Все индивидуально.
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Свесы здесь необходимо подшивать после основной усадки дома так как кровля плавающая. Подшив может быть любым материалом. И доской и пластиком. Подшив идет в данном случае по низу стропил.
  3. Странная
    Странная
    Странная
    Забайкальский край, г. Чита
    Спасибо за ответ, я наверное не совсем внятно написала) у нас проем высотой 1,2 (по окосячке), думаю маловато, возможность увеличить есть, но не намного.
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Теперь точно не очень понятно. Дом уже стоит или только планируется? Для дома из простого бруса важно запроектировать все проемы ДО начала строительства. Плюс к этому понимать по какой технологии будут устанавливаться окна и двери для того чтобы при монтаже правильно разместить нагеля.
  5. Странная
    Странная
    Странная
    :|: дом стоит с прошлого года, пока без окон и дверей (строим сами), высота оконного проема 1,2 м., есть возможность увеличить высоту проема, но не существенно, стоит ли это делать, допустим выпилив нижний брус и заменив в последующем окосячку. Технология установки окна самая обычная... пластиковые окна закрепить, запенить (не думала что еще какие то есть) закрыть зазоры под усадку.
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Странная, все делается по конккетной ситуации. Ечли дому всего год, то фиксировать стену с возможностью усдки обязательно. Либо обсадой (окосячкой) либо хотя бы врезать ройку (закладной брусок) простите за кривой текст- пишу в машине с планшета.
  7. Faruh
    Faruh
    Faruh
    Немного влезу.
    По СНИПам вроде так:
    Площадь всех окон 1/8 -1/10 от площади освещаемого помещения. Где то так.
    Кокретные размеры каждого окна выбираете сами...
    Взято здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/109420/
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Из опыта могу сказать что мало. какая высота этажей в доме. У меня высота окон 1,5 метра, высота этажей 3 м.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подтверждаю, 1,2 метра высоты - крайне мало..., а 1,5 м - нормально при высоте 3 метра. При проектировании оконных проемов надо учитывать нижник из лиственничного бруса 100-ки (обычно) и вершник также из 100-ки, но посаженный в замок, позволяющий не заводить весь вершник в усадочный зазор. Плюс еще зазоры для запенивания надо учесть и сам профиль окна - он широковат.
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    По поводу 20см бруса, у нас все строят из обычного 18 бруса и через год два обычно все утепляют 5 см минваты сверху, т. к. если газа нет, а у нас его мало где есть -то топить дом больше 80 м 2 много надо и конопатить каждый год надоедает, проконопатишь птички весной дербанят, про строгание одной стороны хрень полная получается, где то повело, где то порвало, шов не ровный в итоге все либо гипсом после усадки обшивают, либо вагонкой хорошей или имитацией, получается ровненько и красиво без трещин и щелей .
  11. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Личный опыт, 15см бруса утеплил 15см базальтовым утеплителем, 5 см оказалось крайне мало, но если у хозяина темы есть магистральный газ то хватит, я то с электрическим обогревом имею ввиду!)
  12. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    1м2 на 10м2 комнаты, ил личного опыта за глаза!
  13. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Так всё таки брус был! А я говорю только об одном утеплителе, а точнее дом полностью каркасный. Вот как вы думаете, где будет теплее, в брусе сечением 20см. или каркасе 10см., хоты по СНИПам и т. п. утеплитель будет лучше?
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Если отопление постоянное, типа газовый котел или электро будет примерно одинаково, но если печное то в брусе будет комфортнее, но в каркасном варианте должна быть очень качественно выполнена с проклейкой всех швов и розеток пароизоляция и ветрозащита, если будет малейший косяк то и при постоянном отоплении брус будет теплее, я пришел к выводу что при среднем качестве монтажа утеплителя и пароизоляции соотношение утеплителя и бруса выходит где то 10см утеплителя это как 17-18 см бруса .
  15. Makcimka
    Makcimka
    Makcimka
    Спрошу совета
    Имеем дом из обычного бруса на нагелях поставлен в феврале этого года, собственно вопрос когда лучше делать окосячку, проемы под двери и окна уже есть?
    Сам планировал в сентябре не рано?
