1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    1) Перегородки из доски 50*100мм. Жесткость и звукоизоляция стен лучше.
    2) Пропилы в вертикальных стойках делайте бензопилой.
    Понравился ролик про перегородки в деревянном доме, кто-то выкладывал на форуме,
  2. Konstantin2108
    Konstantin2108
    Konstantin2108
    Туймазы
    Доброго времени суток! подскажите а в доме из бруса можно капитальную стену сделать из кбб? за ранее всем спасибо
  3. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Если оставите зазор для усадки дома, чтоб от не сел на стену, то можно. Другой вопрос зачем! Гараж?
  4. Frok61
    Frok61
    Frok61
    Уважаемые форумчане, собираюсь строить дачу для весенне-летне-осеннего проживания.
    Есть возможность купить брус 100х150 и 150х150 практически по одной цене за куб.
    В связи с этим вопрос: имеет ли смысл строить из бруса 100х150, только положив его на бок, т. е. по высоте он будет 100, а по ширине 150?
    Просто меня уверяют, что постройка из бруса 100х150 будет лучше при той же цене. Как-то у меня серьезные сомнения?
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Лучше чем интересно? Больше венцов и больше конопатки? Я б из 150х150 делал.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кроме каких-то несущих функций внутренние брусовые стены служат для связки наружных стен. Стена из КББ таких функций выполнять не будет.
  7. Konstantin2108
    Konstantin2108
    Konstantin2108
    Туймазы
    Спасибо большое теперь понятно
  8. Frok61
    Frok61
    Frok61
    Ну.., собственно, я потому и уточняюсь у специалистов. Мне тоже так кажется, но человек, ктороый себя позиционирует как спец. уверяет в обратном
  9. Semsey
    Semsey
    Semsey
    Кемерово
    Звучит как-то абстрактно, пусть аргументирует.
    Если лучше для того кто монтирует, тогда соглашусь, вес бруса 150х150х6000 приблизительно равен 135 кг, а бруса 100*150*6000 приблизительно 90 кг, это при одинаковой влажности около 30%. Конечно легче 100-тый брус по строительным лесам поднимать.
    Если лучше для вас, тогда 150-тый, меньше венцов -> меньше щелей -> меньше трудов при повторной конопатке, а ее вам не избежать.
  10. Frok61
    Frok61
    Frok61
    Спасибо! Буду по старинке 150х150.
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Ещё для строителей больше нагелей, а соответственно стоимость работ при равной площади застройки увеличивается. В итоге получается, что для них-больше зарплата, для вас-больше расходы.
  12. semen1977
    semen1977
    semen1977
    Белово
    Может кому пригодится, проконопатил в прошлом году 8 венцов дома и снаружи эти венцы покрыл антисептиком, та к вот то, что было покрыто птички не тронули а выше паклю подербанили.
    Про утепление, на нашей улице дом из бруса был обшит толью, стены сгнили через 20 лет, одна вывалилась вовнутрь дома. также не лож те пленки и толь на потолок, настил сгниет, тоже есть примеры, лучше промажьте глиной с песком или соломой, а сверху сыпьте что хотите.
  13. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    К
    Как стена будет лучше, если горизонтальных стыков больше, конопатки больше, да и нагелей :),чем меньше рядов тем теплее :)И вообще лучше его не использовать в стенах, я имею ввиду брус 100х150,замучаетесь равнять, а при усушке проблем ещё прибавиться, лучше стены делать из бруса одного сечения 150х150
  14. Xam38
    Xam38
    Xam38
    Иркутск
    Господа, доброго времени суток! Направьте пожалуйста на тему с фотографиями по утеплению потолка и перекрытия мансардного этажа, не могу что то найти как правильно пароизоляцию использовать...
  15. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    Народ подскажите такое дело. как к брусовой коробке из бруса150на150 пристроеть еще одно помещение из такого же бруса. а именно стыковку как правильно произвести к углу шип паз? и просто к стене брусовой на прямом участке? стена6метров.пристрой в половину планируеться на з метра. спасибо.
