1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Раз стена готовая, то надо как-то связать их между собой, чтоб не продувало шип-паз, а вот для связки...может ласточкин хвост попробовать...т.е. выйдет шип-паз в виде ласточкиного хвоста, стену пристройки вставлять в паз сверху.
  2. Станислав38рус
    Станислав38рус
    Станислав38рус
    Иркутск.
    Здравствуйте! Еще раз приходится задавать вопрос, т. к. проблема не решена! Надеюсь на Вашу помощь!
    Прилагаю импровизированный чертеж, чтоб было понятней, план второго этажа, красные стенки это перегородки второго этажа, серые- это несущие стены!
    Вводные данные:
    1) сам сруб брус 18х18
    2) Балки перекрытия брус сосна 18х18 с шагом 700мм длина 6 метров, 900 мм свисает под балкон.
    Проблема в том, что как уже многие здесь сказали они не проканывают на такой пролет (5метров), будет зыбкость.
    Вывод, надо провести мероприятия по «усилению» перекрытия, варианты:
    1) продольный ригель не вариант, нет там возможности, на фото видно,
    2) нарастить высоту балки, вверх не вариант, если только вниз (возможно это? на сколько? каким образом?)
    3) положить дополнительные балки.
    4) Еще варианты?
    Вчера заметил на одной из балок, на чертеже под номером 5, по середине, вот такую беду (смотреть фото), что это? Ломается? Или просто скол? Раньше внимания не обращал просто, и возраст этой беды не скажу! Эта балка была все время без нагрузки, хотя на соседних (2,3,4) лежала пачка фанеры тяжелая всю зиму, и визуально они впорядке!
    Если все таки она ломается, как быть? Я вижу выход только такой, сделать доп. балки!
    Синим пунктиром обозначено место под лестницу, там под балку №2 встанет столб, тем самым усилив ее, на первой нагрузки вообще никой, пусть остается в покое!
    Если я положу дополнительные балки между балками 3-4, 4-5 и 6-7например, усилив тем самым центр комнаты, между ними шаг будет 300 это будет выходом из положения?
    И по дополнительным балкам, чтоб израсходовать материал, который лежит без дела, балки могут быть таки: Есть один брус 10х18, и доска 5х18 штук 7-8, если сростить две доски получится брус 10х18, достаточно этого или лучше из трех сделать 15х18? Или в виде тавра, 10х18 и одну плашмя сверху?
  3. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    я недопонел маленько. тоесть в готовой стене на ровном участке брусьев вырезать ласточкин хвост на высоту з метра и сверху встовлять брусья? а как на наружном углу быть где уже сложено в шип паз?
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Извините, что не по теме и без ответа, но по моему опасно минвату (или я точно не рассмотрел какой-там у Вас межэтажный звукуизолятор) укладывать в перекрытие без защиты пароизоляцией. Может вы потом как-то будете её защищать?
  5. Станислав38рус
    Станислав38рус
    Станислав38рус
    Иркутск.
    Там все по технологии, как на упаковке написано) сверху вниз: ламинат (например), подложка, фанера на брусках-лагах (вент. зазор), пароизоляция по балкам, между балками утеплитель, потом черный пол, потом снизу еще пароизоляция будет, полностью перекроет весь потолок первого этажа) Как то так) а по моим вопросов нет какого нибудь хотя бы примерного ответа?
  6. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    @Станислав38рус, По совету старого опытного деда - плотника, на первом этаже при ширине комнаты 5 метров на лаги использовали брус 15Х15 с шагом 70-80 см (доска 150Х50, фанера 10мм, ламинат). Доски и брус набиты "крест=накрест", зыбкости уже не было. Фанеру положили ради ламината. Может быть, вам доску на пол рассмотреть? Фанера не дает звукоизоляцию между этажами. наоборот, глухой звук усиливается.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    При сопряжении к стене можно выпилить вертикальный паз в форме полу-ласточкиного хвоста глубиной чуть меньше половины толщины бруса стены, затем через 4-5 венцов паз в одном венце делать прямоугольный - через него набирать новую стену - вставлять выпиленным на конце шипом полу-ласточкин хвост в этот прямоугольный паз и осаживать его по пазу вниз.
    При стыковке стены на углу дома придется прикручивать или приколачивать брусок к стене и набирать на него брусья пристроя с пазами на торце. Только брусок придется крепить к стене через прорези (для усадки).
  8. Станислав38рус
    Станислав38рус
    Станислав38рус
    Иркутск.
    И как щас дела обстоят? много нагрузки на полу? я больше переживаю чтобы это все на голову не упало, там на одну из балок, которая под номером 4, давит стойка из под крыши!
  9. Станислав38рус
    Станислав38рус
    Станислав38рус
    Иркутск.
    Можете показать схематично или фота как набито? честно очень надо, все встало блин, у меня просто щас время есть свободное чтоб заняться!
  10. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Кухня-гостиная: кухонный гарнитур, холодильник, диваны, железная печь-камин, люди, собака, кошка :).
    Как набито? Обычно - лаги по ширине комнаты, доски - по длине.
  11. Пыряев72
    Пыряев72
    Пыряев72
    Бийск
    Рёбра жёсткости, как вариант.
  12. Пыряев72
    Пыряев72
    Пыряев72
    Бийск
  13. Станислав38рус
    Станислав38рус
    Станислав38рус
    Иркутск.
    kOra Alla
    Тоесть у вас это перекрытие первого этажа? а брус листвяк или сосна? Доска сплошняком без зазоров?
  14. Станислав38рус
    Станислав38рус
    Станислав38рус
    Иркутск.
    Пыряев72
    Можете по точней) типо швелера с боку к брусу? меня конечно больше волнует их прочность, чтоб ломаться не начали)
  15. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Перекрытие первого этажа, брус сосна, на фундаменте (торцы) сантиметров по 15 см лежит, середины без подставок, половая доска сплошняком
