1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Станислав38рус
    Станислав38рус
    Станислав38рус
    Иркутск.
    А если не сплошняком сделать как думаете? чтоб конструкцию не утяжелять? например через 30-40 см? крепили гвоздями или саморезами?
  2. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Мне кажется, у вас между этажами черновой пол - лишний. Я бы сделала так - потолок первого этажа, балки на всю высоту заполнить звукоизоляцией, половые доски второго этажа, чистовой пол. Очень большая проблема в двухэтажном доме - слышимость.
    Половые доски прибивали гвоздями, соткой. Саморезами дороже, немного съэкономили :)
  3. Станислав38рус
    Станислав38рус
    Станислав38рус
    Иркутск.
    kOra Alla
    черный пол уже положен просто, так что смысла его исключать нет) в эту комнату будет лестница заходить, она типо гостинной, и под ней на первом этаже такая же гостинная с камином, так что в этой комнате нет цели полностью избавиться от акустического звука, это не возможно, максимум его снизить, а вот от ударного надо избавляться, не камильфо когда топают над головой, хотя и в ботинках ходить никто не собирается)
  4. EleNka 97
    EleNka 97
    EleNka 97
    Пенза
    Находясь на распутье из чего построить дом, а выбор идет между такими материалами как брус и газобетон, чисто интуитивно склоняюсь к брусу, найдя эту тему очень обрадовалась. Т. к. опыта в строительстве у нас с мужем ноль, а стройка предстоит очень бюджетная, т. е. все своими руками. Но да простят меня создатели данной темы, я мало что почерпнула для себя. Хотелось бы побольше конкретики. Например - что должен знать человек, который собирается строить дом из бруса, и хотя бы несколько пунктиков для чайников.
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @EleNka 97, Вы ветку читали? :um: Тут много инфы полезной для "чайников":super: как Вы изволили сказать. :aga:
  6. EleNka 97
    EleNka 97
    EleNka 97
    Пенза
    Читала. Один пишет одно, другой другое. Хотелось бы четко и по делу, и желательно более ли менее доступным языком. Т. к. не все строительные термины мне, как "чайнику" понятны.
  7. EleNka 97
    EleNka 97
    EleNka 97
    Пенза
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Вас понял, и согласен с вами. соединение делаются в стене в шахматном порядке+нагеля+стягивание шпилькой. и будет вам счастье. второй момент: сколько плотников столько же и мнений будет и каждый скажет, что говорит правильно. Если по проекту (планировка) можно сделать перерубку, почему бы и НЕТ? и потом любой проектик можно подкорректировать. Многие люди берут проект дома из камня и говорят сделайте из бруса это два разных материала. И потом нет такого понятия, что надо делать так и только так и больше ни как.
  9. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    ну а если как вариант вообще стену не пилить и все на накрученные к стене брусочки посадить. возможно ли так?
  10. EleNka 97
    EleNka 97
    EleNka 97
    Пенза
    Еще вопросик. Из чего делать нижние венцы, или как это в брусовом доме называется, если нет лиственницы. Нагели должны быть из того же материала, что и брус? Так нужна или нет гидроизоляция в виде рубероида, между цоколем и собственно домом?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Возможно. Основание - фундамент под пристрой - должно быть незыблемым (в любом случае, конечно).
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если Вы считаете, что узнав "несколько пунктиков", сможете построить своими руками дом, тем более, абсолютно, как я понял, не имея опыта строительства, то Вы сильно ошибаетесь, считаю... (не обижайтесь, но это - суровая правда жизни...).
    Я, конечно, не советую сразу сложить руки, изучайте, читайте и читайте, на форуме есть примеры самостоятельной постройки домов из бруса неспециалистами.
    Вот темы известных самостройщиков на форуме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/98893
    https://www.forumhouse.ru/threads/146187/
  13. EleNka 97
    EleNka 97
    EleNka 97
    Пенза
    Точно раньше не внимательно читала, эта шпилька ввела меня в полный ступор.
    Обязательно построим. Особенно если добрые люди помогут, ответами на вопросы. Вы считаете, что лучше строить, не пытаясь ничего узнать. Просто может и правда брус тот материал, из которого лучше не строить не имея опыта в строительстве. Хотя у нас в сельской местности строят и прекрасно живут без нагилей, шпилек и тому подобного (я к этому не призываю).
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Из обыкновенного бруса
    Желательно
    Нужна
    :hello:
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Урфин Джюс, Сами открыли ветку для изучения зайстройщиками и сами же говорите. что не реально или почти не реально самому построить дом из бруса. Пусть даже и будут какие то недоработки, но это будут их недоработки в которых винить будут себя, а не других (строителей),а возможно сделают вообще всё отлично, Глаза боятся, руки делают.
