1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    а если бруски накрутить буквой. г. а в брусьях просто вырезать паз. и вставлять пазом в гэобразный шип который к стене брусками прикручен будет. можно ли так сделать? и надо ли в брусочках которые к стене прикручены будут делать скользячки или проще прорези. если коробка к которой их крепить как год выстоиться?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Эта закорючка (формирующая букву "г") просто отломится от бруска, если что...
    Я бы, все же, прорези сделал.
  3. EleNka 97
    EleNka 97
    EleNka 97
    Пенза
  4. march87
    march87
    march87
    Иркутск
    Всем доброго времени суток, есть небольшой домик из бруса 180х100, оксосячка хочу делать Т-образную, но вот не знаю какого размера взять бруски для этого, думал 100х100, или 150х100, посоветуйте пожалуйста?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Окосячку лучше делать П-образную.
  6. march87
    march87
    march87
    Иркутск
    А какие у нее преимущества перед Т-образной, и хватит ли бруска 100х100 для этих целей?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Преимущества в том, что Вы выпилите шипы и пазы большей ширины, чем в случае Т-образной окосячки. Ведь в этом случае надо будет прорезать паз в стене толщиной 100 мм... когда можно на этой же стене вырезать шип толщиной, например, 5 см...
  8. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    [quote="Урфин Джюс,
    так как же тогда брус пристроя вязать с основной стеной? можно пожалуста поподробнее? если вас не затруднит.[/quote]
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Баир! Ширина паза не зависит от типа обсады. "Т" образную сделать сложнее в сопоставимом качестве чем "П"шку
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну что такое колода толщиной 100 мм? :aga:
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сколько простоял дом? Есть фото? Фундамент пристроя уже залит?
  12. protein
    protein
    protein
    Приветствую вас, коллеги!
    Сам всю жизнь работаю с деревом, но со строительством связан косвенно - лестницы и интерьеры.
    Созрел к постройке 2-эт дома, хочу это сделать своими руками. Нужен совет гуру:
    Очень хочется дверные проемы сместить максимально близко к перпендикулярным стенам, что влечет за собой ослабление перевязки. Каким должно быть это расстояние чтобы не беспокоиться за перекос стены?
    И реально ли делать стены большой комнаты 6 х 6м. без перевязки.
    Материал - свежеспил ели брус 150х150
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Ель в топку, берите сосну, зазор 25-30см имхо минимальный, а ещё лучше делать пропил после усадки, при этом учесть что будет дверной проём близок к стене и шкантить хотя бы через ряд ближе к стене. Если делать проем сразу потом гемор будет (крутит,вертит,мали что...)
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Отделка стен планируется? Минимально надо так, чтобы нагеля не раскололи брус (будет два отверстия - от нижнего и верхнего брусьев). Думаю, это сантиметров 30 в среднем, но врезку в наружные стен делать бы побольше, а там, где внутренние стыкуются, поменьше.
    Сечения балок надо подбирать. Трудновыполнимо, думаю.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
