1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Урфин Джюс, главное мнение не расхожее имхо а это уже что то.
  2. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    дом сложили в начале мая этого года. стоит на винтовых сваях. а также рядом с ним накручены винтовые сваи на которые планируеться пристрой и тераска.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если память не изменяет, то по оси должно быть не менее 1,5 диаметра.
    Сделать то реально, но на мой взгляд, при таком сечении бруса хлипковато будет.
  4. protein
    protein
    protein
    То: Урфин Джюс балки перекрытия планирую делать составными сечением 350х75 (по типу ферм - с треугольниками) с применением гвоздевых пластин.
    То: Плотник77 сосна в регионе не произрастает (Сахалин)
    Терь вопрос по эл. инструменту:
    В наличии куча всего, даже 2шт. ЧПУ станка, но чем пилить ласточкин хвост в брусе? Не паркеткой же и не цепной? Может сабельную приобрести?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Схему нарисуйте.
    Просто бензопилой.
  6. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    Вопрос: брус лохматый 150 под крышей стоит год, сейчас ставим окна двери утеляем перекрытия. Снаружи помазан "здороровымдомом". Планируется утеплитель и сайдинг. Чем обработать стены и торцы чтб защитить от солнца?
  7. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Зачем обрабатывать от солнца если сайдингом думаете обшивать или я что то не так понял? Под сайдинг достаточно антисептиком стены пройти на два раза с интервалом (высох слой нанесли второй)
  8. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    Сайдинг на следующий год. Просто наружный слой что то уж сильно высох. Солнце фигачит сильно.
  9. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    Септиком осенью мазал. Перед сайдингом еще раз планировал.
  10. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Пусть фигачит, трещин в любом случае не избежать, перед сайдингом (сильные трещины проканопатить в углах, межвенцовые) Чем лучше сядет дом тем лучше будет в дальнейшем
  11. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    Какапатка, само собой, планировалась в ближайшее время. А торцы на углах можно закрыть остатками мембраны от кровли на степлер, чтоб от прямых хоть лучей поберечь?
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Возьмите негашенную известь. разведите до сметанообразного состояния и промажте обильно торцы, таким образом влага не будет интенсивно выходить и рвать брус+можно и плёнку ударить, лишней не будет, а толку имхо так- сяк
  13. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    Спасибо за совет) нада падумать. И сделать)
  14. StooDent
    StooDent
    StooDent
    В любом случае сырой брус будет рвать и крутить, быстрее или медленнее, но всё равно итог один.
  15. Alfarameo
    Alfarameo
    Alfarameo
    Уважаемые спецы, а как правильно крепить первый венец к цоколю.
