1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Тут Вы ошибаетесь. Доску или брус крутит при повышенных температурах. а при умеренной не так сильно. Второй момент, при сборке бруса я практикую делать пропил внутри шва что бы снять напряжение. таким образом наружных трещин будет меньше и выкручивание тоже, можете закидать меня тапками. дело Ваше.
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    МНогие делают закладные ш
    Ну так пропил это уже совсем другое дело и другой подход. :super: Тогда да, меньше рвёт,причём значительно.
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Не надо его крепить. Никуда не убежит. ;)
  4. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    А если вообще просто закрыть сайдингом нечего неделая с брусом. не пропитывая. то чем это чревато?
  5. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    Без утепления?
  6. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    нет закрыть брус либо мин. ватой либо эко ватой а потом сайдингом. както так.
  7. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    Для себя решил антисептировать пару раз+ 100 базальта вразбежку+пленочка+зазор+сайдинг бревно. Цена и трудозатраты на антисептик не так значительны. На мой взгляд... вот солнце...)
    Канапатку между септированием забыл. Но план таков.
  8. Ксения66
    Ксения66
    Ксения66
    Владивосток Приморский край
    Мужчины посмотрите проект дома, пожалуйста. Имеет ли место быть (строить его из обычного зимнего бруса 150х200) перевязку через 4 метра гарантирую, на плане не показана по оси 1
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если не утеплять, то ничего не будет, если вентзазор будет. А если утеплять, то древесина может загнить (если не конопачена и сифонит через неплотности в брусовой стене), обработка отодвинет это загнивание на какое-то время (3-5 лет, возможно, точно не скажу...), но в итоге все равно загниет, думаю...
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Загрузите, пожалуйста по другому, в виде миниатюр (файлы ваши не открываются у меня, например.).
  11. Ксения66
    Ксения66
    Ксения66
    Спасибо, сейчас попробую.
  12. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    Все сгниет. Когда нибудь. Но имея условия близкие к идеальным (влажность бруса при сборке, качество последующей канапатки, пропитка бруса, достойный утеплиьель, наличие вентзазора и качественной сдм) этот процесс можно свести к минимуму. Я не спец, но такую мысль имею.
  13. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    День добрый. Вопрос такой. Каково минимально необходимое время с момента постройки сруба до заселения? Пускай будет без отделки и вылезут косяки, но не критичные.
  14. Михась
    Михась
    Михась
    Быстрее сгниет незащищенный брус. С наружным утеплением и Вентзазором ничего не гниет, даже при символической конопатке. Брус сухой, как вчера положен. Кое что ремонтировали в том году смотрел специально:))
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @antondr, да хоть сразу. Только не пугаться выстрелов от растрескивания сруба при его усушке. Ну и постоянное проветривание по полной.
