1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    А как же высказанные в этой теме мнения, что непросохший брус может повести при начале отопления?
  2. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Как я думаю, это информация не правильная!, при отоплении его не как не поведет, он же уже уложен и придавлен, тАКОЙ ВЕС ДРЕВЕСИНА НЕ ПОТЯНЕТ, Так что не переживайте, заселяйтесь и живите, но не забывайте про усадку, могут возникнуть проблемы с окнами и дверями, и может еще местами продуватся, даже после конопатки! Так что смотрите сами!
  3. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Какой у вас утеплитель и сколько лет уже? Дом зимний?
  4. silver18
    silver18
    silver18
    Начинаю строиться. Для начала хочу построить хозблок 3в1. Как строить не знаю, а мне знать надо,
    так как строить будут местные вечно недопитые граждане, бригадир у них трезвый, это радует, но вот строит криво :|:, но уровень у него имеется, может, он не знает, как им пользоваться. Помню. что вроде отвес еще нужен, в общем, мне надо всем строительным премудростям научиться, потом показать бригадиру Василию.
    Хозблок примерно такой:
    Примерно, потому что размер 6х3 + пристройка с душем и туалетом, а материал будет брус 150х150
    и высота потолка - 2,8.
    С чего надо начинать? Снять плодородный слой земли, затем... вроде песок насыпать - это пока все, что знаю. Василий хочет поставить этот блок на столбики без фундамента :um:
    Можно так сделать или нет и, если можно, то как это сделать правильно?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Начните с проекта. В котором будет все обозначено. Естественно требуется фундамент. Поищите похожее строение в авторских темах. Наверняка кто то уже строил похожее. Пообщайтесь с автором о возможных проблемах строительства.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Боюсь, Ваш Василий не сможет выполнить такое, как на рисунке...
  7. silver18
    silver18
    silver18
    :pioner: и :love:учиться :)].
    Да, спасибо, этим я занимаюсь все свободное время, только ясная картина пока не сложилась,
    ничего конкретного нет. Где должна стоять укосина. куда она должна упираться, сколько их надо или не надо, как связаны лаги с пролетом, что-то во всем этом я пока не очень разбираюсь.
    Мне на пальцах надо :|:, брус-то уже пилят :cool:
    Вот похожая тема, но начинается сразу со столбиков:
    https://www.forumhouse.ru/threads/206704/
    На данный момент привёз материал на каркас, расставил блоки под фундамент (12 штук х 2), подготовил брус для основания (3 продольных и 2 поперечных по краям 100х150)
    В качестве основного материала буду использовать доску 50х100 (лаги пола, крыши, стойки)
    В процессе ознакомления с соседними темами возникли вопросы (чем больше читаю, тем больше вопросов :)):
    1. Шаг стоек и лаг хочу сделать 59-60см, под ширину мин ваты.
    Размер бытовки у товарища такой же, из этого следует, что мне надо запастись 24 блоками?
    (нету смайлика. который голову чешет) дело в том, что в той забытой глуши поблизости блоков нет.
    Есть кирпич. Как нам подсчитать сколько надо столбиков из кирпича?
    А до столбиков что надо сделать? О подготовке площадки он ничего не написал. Вроде плодородный слой земли надо снять, на сколько и дальше что, песком засыпать, намочить и утрамбовать? :|:
  8. Varvad
    Varvad
    Varvad
    Читаю Ваши высказывания и каждый раз вижу непродуманность Ваших советов. Деревом камни можно раскалывать, предварительно вбив ряд сухих клиньев в щель, и затем эти клинья размочив. Так что сочетание вода и дерево настолько сильное, что ничем его не придавишь. И многими используемые шпильки тоже мера малоэффективна в борьбе с кручением бруса и бревна.
  9. silver18
    silver18
    silver18
    Если форумчане помогут, то общими силами, надеюсь, справимся. Все не так сложно, как кажется, сложно всегда, когда берешься за новое дело. Потом легче.
  10. Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Беларусь
    на каркасинфо есть такой готовый проект-баня,гараж,навес.посмотрите.
  11. protein
    protein
    protein
    Мечта иметь большую гостиную (6*6м), совмещенную с кухней трещит по швам из-за длины балок.
    Придумал кухню отделить аркой, которая разграничит нагрузку на балки.
    Теперь вопрос: правильнее будет сделать окосячку - внизу арки вертикальная и выше под углом или же вставив по краям арки горизонтальный брус на ласточкин хвост с возможностью осадки стены? так же, как и сделал на противоположной стене длиной 6м. И вообще - правильно ли это (про горизонтальный брус) ? Естественно в потолок он не будет упираться при усушке.
  12. Faruh
    Faruh
    Faruh
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Нужно ваше мнение.
    Пару дней назад достроили первый этаж дома из бруса. Теперь начинают строить второй (всего получится полтора этажа, второй этаж теплый мансардный). На втором этаже хотел получить большое свободное пространство. Размеры дома 8м на 9м.
    Подскажите, пожалуйста, для жесткости стен какая минимальная длина перерубов должна быть?
    Я так думаю, что на каждой стене должен быть хотя бы один переруб.
  13. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Хочу привести такой пример, дедушка мой, черенки как впровлял? размачивал черенок потом его фиксировал на чем нибудь, предворительно притягивая его веревкой, и с каждым днем перетягивал веревочку, как только черенок выпрямился он его высушивал (в зафиксированом состоянии), и он становился ровным! Тут такая же сестема, зафиксированый брус останется в той форме которрой он находится долгое время, нужна только принудительная сила что бы его не крутануло! А насчет деревом камни раскалывать, то это можно сделать, но есть много более простых способов расколоть камень (сначало забейте эту деревягу в камень)...
  14. silver18
    silver18
    silver18
    Какие гаражи, мне сначала бытовка нужна, потом, как подсобка, всегда пригодится. Дело не в проекте. А в его реализации, первый раз что-то строю, пусть бытовка, но тоже надо построить грамотно. Тащить из Москвы строителей для постройки бытовки - смешно.
    Василий с бригадой :) строят хорошо, на совесть, нормально строят, осталось еще научить их строить грамотно и ровно :)]
    1. Какие инструменты нужны? Лазерный уровень/нивелир, какой есть инструмент 2в1, чтобы фундамент и углы были прямые?
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Наймите только прораба и он научит Ваших строителей. То, что за пару дней научитесь строить Вы - это утопия. А проект нужен даже для бытовки. :hello:
    Вот моя сарайка 3,5х6. Начало здесь. А на выходе вот что получилось.
