1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Беларусь
    так в том и дело-банный отдел для временного проживания использовать, а гаражный отдел для инструмента, шаблонов, верстака,...после постройки основного дома остается функциональное строение, а не бытовка которую еще надо придумать для чего использовать.
    углы выставить лучше обычной рулеткой-пробить диагонали и стороны.
  2. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    Как тут не крути. а серавно брус будет гнить если его сверху утеплять. с дома тепло прохотить меж брусьями будет и превращаться в конденсат который и будет увлажнять брус.
  3. silver18
    silver18
    silver18
    Где его там взять, у меня бытовка золотая будет, если из Москвы прораба брать, да мне там потом, как на рублевке, все считать станут. Вась, нет, ты глянь, из Москвы-то как деньгами сорит:aga:
    Для деревянного дома лучший вариант это базальтовый утеплитель, он всё же дышит в отличии от пенопласта. Но необходимо обеспечить пароизоляцию утеплителя от насыщения парами воды изнутри помещения и надежно защитить его от проникновения влаги из внешней среды. При этом внешняя влагозащита должна быть паропроницаемой, то есть обеспечивать выветривание водяных паров из утеплителя в атмосферу.
    Что за мембраны, хорошие, нет, кто знает?
    http://www.teplo-teplo.ru/domizol.html
    Зачем? Это деревянный прямоугольник, нарисовать могу или фото, а перегородки можно сделать как захочу.
  4. Ведогор
    Ведогор
    Ведогор
    Про этот дом можно подробности? Простите, если выше Вы уже это обсуждали), я еще только начал изучать этот топик. Собственно этот вариант очень похож на выбранный мой проект.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    "Дыхание" базальтового утеплителя, впрочем, как и пенопластового, не нужно и даже вредно для проживания в доме. Только один показатель важен - паропропускаемость.
    В этом и заключается интрига. Обеспечите пароизоляцию стен - лишитесь атмосферы деревянного дома, собственно из-за чего и затевается обычно такое строительство. Ну разве что теплоемкость стен будет присутствовать...
    Обязательно. И чем выше этот показатель, тем лучше.
    Функции в пироге стены - ветрозащитные, от выветривания и продувания утеплителя, без этой пленки все теплоизоляционные характеристики уменьшатся в разы... Трехслойные мембраны, считаю, в стенах ни к чему, так как влаги извне там не должно быть по умолчанию..., поэтому достаточно обычных пленок с индексом "А" с высокой паропроницаемостью.
  6. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    Дак чеж выходит проконопатить брус капитально. и оставить стену в толщину бруса например150.так будет без химии и брус простоит дольше целым. а незагнивающим как под всякой мин. эко. ватой. но опятьже на отопление будет больше затрат уходить. о какая мысль выскочила. :hello:
  7. Михась
    Михась
    Михась
    При правильном утеплении брус будет целее. Точка росы уходит в утеплитель. Брус постоянно сухой. Без утеплителя точка росы гуляет в дереве. Вряд ли эт этого он чувствует себя лучше.
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Ведогор, пишите в личку или на почту. Редко смотрю форум летом. Некогда:|:
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    :aga::)]
  10. Маргаритако
    Маргаритако
    В жизни можно сделать ВСЕ! (если не надорваться)
    Маргаритако
    Ногинск
    Значит все- таки за компом посиживаете.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно одеть склеенную округлую окосячку. Такое надо начинать делать только после основной усадки стен, полагаю.
  12. manowa
    manowa
    manowa
    Всем добрый день. В след. году планирую ставить дом из бруса, но начитавшись негатива о недостатках дер. дома (гниет,поражение всякими насекомыми) хочу спросить, а можно дом поставить полностью из лиственницы? На счет гниения все с ней ясно, а вот как на счет вредителей, жрут ее жуки или нет? Понятно что материал дорогой, но если игра стоит свеч, да и хрен с ними, с деньгами. Спасибо.
  13. Horns
    Horns
    Horns
    Vologda
    В общем уболтали меня на дом из бруса. Соединение в теплый угол, 150х150 мм брус, 1 этаж 2,7. Фундамент УШП, отопление электричеством через теплые полы. Уверяют что за отопление не буду вылетать в трубу. И что вентиляции не нужно совсем. Нужно ли утепление бруса после усадки будет и не прогрызет ли отопление в бюджете моем дыру пока не утеплюсь по сравнению с каркасником? Дом 64 м2. Газа нет и не будет. Печка только на резерв. Не смог найти реальные примеры за отопление в кВт*ч, а не в закладках печки.
  14. Debes
    Debes
    Debes
    Подскажите, сколько стоит стены из бруса 150х150 ти 100х150 срубить? Только работа. Размер 7.5х9
  15. Debes
    Debes
    Debes
    В СПб.
