1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. abduladiev77
    abduladiev77
    abduladiev77
    Оклахома-Сити
    Привет, парни) по тихоньку позреваю азы строительства во всех планах, есть несколько вопросов о профилированном брусе.
    1. Толщина 150x150 пойдёт для ПМЖ на юге России, если дополнительно утеплить каменной ватой сантиметров в 10 и зашить это дело сайдингом?
    2. Сколько примерно составит усадка по времени? Ведь я так понял, что сайдингом лучше обшивать когда пройдёт усадка
    4. Читал про сборку в тёплый угол, как понял это дороже, а стоит ли? Если к примеру как я писал дополнительно утеплять
    3. 10 см стен для перегородок достаточно?
  2. leha44
    leha44
    leha44
    Кострома
    У меня сруб, построен в советское время, срублен плохо. Отопление печь и электро котёл,до -10 хватает электро котла расход 60кв/ч в сутки, площадь 76 кв. м.,
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А зачем деньги отдавать за проф брус если затем всё утеплять и обшивать? Проще каркас сделать! И усадки не надо
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    4000р/м3 мы делаем.
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Планшет окаянный взял, а с него неудобно до крайности. Да еще сети почти нет:(
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Концом июня начнем большой брусовик ставить- может сочиню онлайн репортажик
    Три недели уже вдвоем "развлекаемся"
  7. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Для такого балкона на втором этаже нужен соответствующий вид...иного предназначения сей пристройки к дому смысла нет... всё основное время проводится на улице...то бишь на уровне земли...
    Извиняюсь за вопрос: сборка углов эркера на джут? ... или как утепляли горизонтали и вертикали стыков, сам столкнулся с определёнными проблемами...
  8. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Позволю себе, как дилетанту, отметить - каркас должен быть соответствующим, а не на грани сопромата...:hello:... а так делают многие "фирмы" в том числе именитые...
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Как обычно... Тихо матерясь... Сто раз уже обсуждалось, что такие эркера в деревянном строительстве являются источником ненужного гемороя. Однако желание заказчика- закон. и его проблемы...
  10. Михась
    Михась
    Михась
    А есть ли какие нибудь весомые преимущества у бруса из кедра? Наткнулся на рекламу. :) кто нибудь сталкивался?
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Михась, его (кедр) красить потом нужно внимательно. Продавца краски (лазури) предупредите, не забудьте.
  12. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Продублирую здесь вопрос...Построил дом из бруса 150-го, пришло время утеплять стены. Внутри будет без отделки- только шлифовка и покрытие лазурью. Утеплять буду снаружи мин. ватой и обшивать вагонкой. Попрошу объяснить, могу ли я сразу на брус в обрешетку положить мин. вату, затем ветрозащиту, ну и обшивка..."Внутренний пар" не убьёт мин. вату. Или сначала брус покрываем пароизоляцией? Тогда вопрос, как брус будет "жить"?
  13. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Пирог изнутри - наружу. Брус, минвата, ветрозащита, вентзазор, вагонка.
  14. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    1. 150 мм толщина стены достаточная, тем более для юга России. Толще 150мм стена больше влияет на расходы по отоплению. Еще от профиля бруса зависит. Строили и из 195*145мм (195 толщина), а в нем утеплитель на 100мм только.
    2. Основная усадка год. Отопление включите, еще немного будет сохнуть, усаживаться и трескаться.
    3. 100 мм на перегородки достаточно. Врезайте их в несущие стены и шкантите хорошо, ну и не слишком длинные. А так стоят довольно упруго.
    4. Стоит делать. Прямого прохода для сквозняка нет + дополнительная жесткость углов.
    Согласен с stareekk, что утеплять проф. брус варварство. Брус потолще и паз для утеплителя пошире. И в доп. утеплении нуждаться не будет.
  15. Amigo7
    Amigo7
    Amigo7
    Доброго времени суток!
    Собираюсь строить дом из самого обычного бруса. Возникает ряд вопросов:
    1) из какого бруса лучше и удобнее строить: свежепиленного или который подсох в штабеле несколько месяцев? Из какого строили вы? Какие проблемы наблюдались? Поделитесь, пожалуйста.
    2) можно ли купить зимний брус в феврале, штабелировать его до лета, а летом строиться?
    3) какой брус больше трескается в стене 200х200 или 150х150?
    4) какой брус 200х200 или 150х150 сильнее выкручивается в стене ?
    5) почему на юге Западной Сибири, где морозы до -40 люди живут в домах без утеплителя из бруса 180х180 (сам вырос в таком) и даже 150х150, а здесь многие форумчане говорят, что их обязательно утеплять минватой?
    Форумчане, у кого есть опыт работы с брусом и соображения по этим вопросам - поделитесь, пожалуйста
    - думаю не меня одного интересует.
