1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Михась
    Михась
    Михась
    А какой потолще? Самый толстый 20 см. Получается если нет газа и отопление электричеством, то альтернативы 15-20 см брусу с последующим утеплением нет. Хотя я где то и по 30 см брус видел. :) или клееный под 30 см, но это другие финансы
  2. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Сейчас в поселке где нет газа, дома поднимаем. Так люди строятся из всего подряд. Рубленое бревно в среднем D-25см; оцилиндровка D-22,24,28мм; Проф брус 145, 195мм; Обычный брус 150, 200мм; Каркас 150, 200мм.
    Будет тепло и в стене толщиной 150мм.
    В обычном брусе комфортно зимой, если хорошо проконопачен.(нет щелей)
    В проф брусе конопатка углов только возможна, если ручной сборки - не конструктор. В конструкторе конопатить не получится. Между венцов необходимо сразу утеплитель хороший выбирать. По толщине, чтоб под проф. брусом не слежался. Если будет где то щель, герметиками пазы промазывать придется, не проконопатишь его.
  3. Михась
    Михась
    Михась
    Люди просто пока не думают о счетах за электричество. Через пару лет всех будете утеплять.
  4. Airmix
    Airmix
    Airmix
    сами будут и все будем утеплятся 100%!
  5. Михась
    Михась
    Михась
    Получается, какой бы толщины профбрус не выбрать, основная проблема качество сборки. Поскольку если щели то их уже не уберешь. Аккуратно собранный из простроганного с фаской обычного бруса дом выглядит не хуже (на мой вкус) но его можно конопатить и утеплять. Но здесь опять руки строителя: аккуратно и правильно собрать и простругать. И правильная геометрия бруса, у профилированного с этим наверное попроще. Какие еще преимущества одного перед другим?
  6. Михась
    Михась
    Михась
    А из бруса 250 на 250 никто не строил?
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Мечта была, не нашёл в продаже, только на заказ
  8. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Была у меня такая мысль. Но есть одно существенное НО в брусе с таким сечением, вес одного бруса будет равен примерно 300 кг. При сборке дома уже надо использовать какой то грузоподъемный механизм, так как без него уже особо брус не поворочиш, а это существенно усложняет процесс сборки.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Лебёдку,на форуме полно людей, кто в одни руки строит, чего только не напридумывают!
  10. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Трещины будут пропорционально соответствовать его размерам.)
    Лучше использовать 200*150мм, 195*145мм кубатура та же, а работать немного легче и трещины меньше.
  11. Дачник Вася
    Дачник Вася
    Дачник Вася
    Ребят, есть кто из Питера? Решил себе построить летний домик. Но сам вряд ли осилю, поэтому ищу, кому поручить это дело. Наткнулся на какую-то фирму "Сканди-Хаус". Вроде, цены неплохие и проекты есть интересные. Кто-то что-то о них слышал? Надёжные ребята, не? Или ещё поискать? Буду благодарен за ответы!
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А венцов, и, соответсвенно, джута больше
  13. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Согласен.
    Тут выбор у каждого свой.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Тут либо за джут плати, либо работа дороже. Задавал вопрос: Почему в прайсе одна цена, а у меня другая?
    Ответили, что в прайсе за 150х150,а 200-й - он тяжёлый,потому и дороже. С этим не поспоришь, пупок надрывать удовольствие малоприятное.
  15. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Распространенное заблуждение. Венцов при снижении высоты бруса больше, но для утепления требуется более тонкий слой джута. Итоговый объем такой же, а то и меньший.
