1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Здравствуйте! 1) Удобнее строить из подсушенного в штабеле под навесом несколько месяцев-он, как минимум легче по весу, его проще строгать. 2) я так делал. Я строил из бруса, пиленного зимой. Оплатил в декабре, привезли в феврале, штабельнули через штакетины от старого забора, накрыли, торцы ПВАшкой промазали и так он лежал до июля. НЕ штабелевать с востока на запад! Трабл в том, что не знаешь, что за лес шёл на брус-либо с хвоей на ветках, либо пораженный короедом сухостой, выпиленный при санитарных чистках. В том году, по весне, вода везде стояла и много хвойных погибло, а короеды тут как тут. В общем смотреть надо и брус отбирать, иначе привезут не брус, а дрова. 3) трескается любой примерно одинаково, если быстро теряет влагу (в основном это происходит через торцы). 150 тоньше, сохнет быстрее. 4) Думаю, что 150 больше крутится, так как быстрее сохнет и нагрузка на него от верхних брусов меньше. В любом случае надо сажать на ДЕРЕВЯННЫЕ нагеля (берёзовые) через 1,2-1,5 метра в шахматном порядке, скрепляя два бруса, а не на гвозди, арматуру и прочее железо. 5) потому что мало кто придаёт обычному брусу эстетичный внешний вид, а значит, его надо чем-то обшивать. А если уж обшивать, то почему бы не утеплить, тем более в один слой не так дорого (это если не считать ветро-влагозащиты, реек, работы, времени) К тому же (вроде как) меньше затраты на отопление. Я не считаю утепление дома из бруса 200х200 обязательным (его я и выбрал) но для 150 мм скорее желательно, так как после его обработки остаётся уже не 15, а 14 см, а может и меньше. У 200-го в этом плане преимущество. Почитайте мою темку, возможно будет интересно.
    "Гостевой дом+баня 6х9 (с бассейном) и гаражом"
  2. Artemiy Sakh
    Artemiy Sakh
    Artemiy Sakh
    День добрый! Господа строители помогите советом, планирую дом 8*12 (пятистенок по 12 метровой стороне), из бруса, брус длиной 4 м. Как расположить брус на 8 метровой стене, чтобы нормально можно было зарубить 5 стену (она будет делить дом пополам в длину). Да стена глухая будет без окон и дверей. Чет тяма не хватает. Спасибо!
  3. Amigo7
    Amigo7
    Amigo7
    Спасибо за подробные ответы и ценные советы, тоже думаю, не обязательно утеплять брус 200. Если я правильно, понял, то промазывание торцов клеем ПВА снижает резкие потери влаги и брус меньше растрескивается, а торцами брус не должен смотреть на Восток и Запад?
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Да, всё верно!
    Можно не ПВА, а тем что есть под рукой (краска, мастика и проч.), но ПВА бесцвнтная.
    Если с В на З положить, то солнышко будет его прожаривать целый день по всей длине с одного бока и с этого бока будет трескаться.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Artemiy Sakh, в доме 8х12 надо связывать все стены внутренними несущими или их фрагментами (перерубчики).
  6. Artemiy Sakh
    Artemiy Sakh
    Artemiy Sakh
    Не, там еще будут стены по длинной стороне, но они нормально стыкуются по длине бруса, а вот 8 метровую как сложить и зарубить я немного не понимаю...
    Безымянный.jpg как то так примерно выглядит план. Так как стену зарубить и скидать?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стыкуйте прямо по стыку 4-метровых брусьев. Запилите в полуласточкин хвост до середины толщины стены, там будет соединение в длину двух брусьев в шип-паз, одна сторона паза выпилится и на это место встанет шип внутренней стены. Смысл будет в том, что полуласточка будет держать один из брусьев стены (левый или правый - по выбору), а этот брус своей половиной паза будет держать второй брус, сопрягаемый с ним в длину (из 8-метровой стены), внутрь ему сдвигаться не даст подпирающий шип бруса врезаемой стены. Ну и верхний венец уже полноценно будет держать замком врезки. Понятно объяснил, нет?
  8. Artemiy Sakh
    Artemiy Sakh
    Artemiy Sakh
    Картинку б для наглядности, а то я напилю... :)
  9. Artemiy Sakh
    Artemiy Sakh
    Artemiy Sakh
    1.jpg Так?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Почти так... надо полуласточку с другой стороны сделать. И сдвинуть стык брусьев вправо немного, чтобы линия внешнего стыка совпадала с линией правой грани врезаемого бруса внутренней стены. А чтобы хватило длины бруса внешней стены, в этом венце на левом углу (как смотрим на рисунок) надо делать "папу".
  11. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    А что если колода будет толщиной 180мм:aga:
    Баир, расскажи малость про акосячку, основное хотя бы! Мне в стене надо шип выпиливать или паз... например?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обычно мы делаем П-образную окосячку, это когда колода имеет П-образное сечение, на стене, соответственно, выпиливается шип. Стены толщиной 180 мм и колоды такой же толщины. Нижник делаем из лиственницы, как более стойкой к загниванию породы, толщиной 100 мм (180х100). Ну и куча инфы про окосячку есть в теме коллеги Сергея (Leskos) "Такая непростая окосячка". Но иногда делаем и Т-образные колоды, это на вторых этажах, чтобы работать с проема, не ставя леса (хотя и это не такая уж проблема - леса можно выпустить из оконных проемов).
  13. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Спасибо, буду читать. В принцпе мне понятно как ты изложил. Только не понятно как крепиться нижник к вену шкантами? :faq::) А "верхник" как? Ладно, ушёл читать...;)
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я редко конопачу, максимум в год не более 2км. на всю бригаду. Так что у меня времени хватает на всё:victory:, тем более не злоупотребляю, как некоторые деревянные:aga:, а главное не курю, что так же просто убивает и здоровье и время.
  15. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    @leskos, спасибо что обратили внимание на необходимость контробрешетки при устройстве кровли.
    Уважаемые форумчане, хотелось бы побольше толерантности и терпимости друг к другу, а то мне как новичку и не профессионалу в строительстве и спрашивать страшновато.
