1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Уважаемые форумчане, особенно Урфин Джюс подскажите какой примерно площадь котельной (пристрой) запланировать для одноэтажного дома 135м2 из обычного бруса, при условии что дом будет отапливаться ТТ котлом + эл. бойлер, понимаю что вопрос не по профилю, спрашиваю из вашего опыта эксплуатации домов из бруса. Я запланировал у себя топочную-пристрой 6*3, топиться планирую дровами
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я на это всегда обращаю;), т. к. наши местные даже себе балбесы без зазора делают. Спрашивается нафига им плёнка там:ogo:, раз всё равно шурупами продырявят? Когда себе делают - наплевать, но когда кому то и за деньги, вот это бесит! Хотя если подход к работе, что потом проблемы будут клиента, то тогда так и делают. :hello:
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В 4 м х 2,5 м помещались нормально ТТ котел, ТА на 1,5 куба и вся обвязка, включая Ладдомат-21, ЭК и дымовую трубу. Ваших 6 х 3 будет вполне достаточно, чтобы разместить еще и поленницу дров...
  4. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Помогите не сойти с ума от информации! Очень нужен совет. Ситуация такая. Решили построить дачу. Но не можем выбрать тип дома. Каркасник или "лохматый брус"? Читаю все что вижу по данной проблеме... Для себя уснила: каркасник-не экологичен (частички утеплителя пылят), грызуны, мин вата будет оседать...Но не требует усадки! Брус- экологичный долгострой. К сожалению, строить сами :no:. А теперь вопросы. Если решим брус, то в этом году фундамент и коробка с внутренними стенами, а на следующий пол и потолок с их утеплением. Почему нельзя в этом году все это сделать? Уточню-дом одноэтажный, брус 150*150, утепление только пола и потолка 150 базальт вата. Отделка внешняя еще не решили чем. Дом для летнего проживания. Спасибо.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Когда нельзя, но очень хочется, то можно:aga:, тем более ваш дом и вам решать, НО:
    1. Всё заплиснет и тогда придётся всё переделывать, а это лишние затраты, на химию и материал, ну и конечно же работу. А работа будет стоить как минимум 1.5 цены, т. к. требуется демонтаж.
    2. В доме спать будет плохо, т. к. влажно очень, от чего даже вещи будут сырыми казаться, ну и со временем так же начнут пахнуть плесенью.
    3. Дышать этими бактериями плесени не на пользу здоровью!
    Вам это надо? :hello:
  6. Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Беларусь
    крышу за сезон надо бы и там и там. базальт для перекрытий не очень вариант. каркасник пылить не может.
  7. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста по полам.
    Правильна ли эта схема? До земли где-то 1м. (фундамент - винтовые сваи)
    И еще, я думаю пол будет всеравно холодный, можно еще его как нибудь утеплить?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет:no:! Зазор между изоляцией и полом обязателен.
    Он в любом случае будет казаться холодным, даже при условии, что утеплителя будет метр или более, да хоть километр:aga:. Чтоб этого ощущения не было, делайте их тёплыми:victory:.:hello:
  9. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Неправильные выводы. Брус - неэкологичный долгострой тогда уж.
    В брусовом доме требуется утепление перекрытий. Там и пленки и тот же самый утеплитель, что и в каркаснике.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Опилками хочу. Если найду, где раздобыть.
  11. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Зверюшки с моей аватарки Вам будут признательны.
    Получите плохенькое утепление и пять же не обойдетесь без пленок.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    "Сказал крысун которому негде было жить":)]. В каркаснике его собратьям всегда есть место, а главное не на виду;), поэтому так легко их не достать.
    А если серьёзно, то ведь можно утеплить потолок с полом чем нибудь более экологичным, например керамзитом;) (пол), опилками перемешанными с известью и глиной (потолок), ну и т. п. А вот на стены такое не пойдёт, поэтому каркасник таким способом делать не прокатит:no:.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Чистыми опилками не больно хорошо:no:.
    На любой пилораме;). Приезжайте, наберёте сколько угодно, причём без платно и даже спасибо вам скажут;).:hello:
  14. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    А для чего это? Зазор пред чистовым или чреновым? Или там, и там? и как его сделать? Навесу как то или как?) Объясните чайнику)
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Живу в старом доме, и вот нету никто:)],разводить не надо помойку дома:aga:
